查看: 3831|回复: 9
[求助] EDI中如何根据port name抓出与其相连的FF(急待解决)
发表于 2012-5-23 18:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
我想要把与block的port相连的FF group 一下,先想要抓出这些FF,哪位大侠知道怎么做阿?
发表于 2012-5-23 19:18:52 | 显示全部楼层
get_nets -of_object
all_connected -leaf [get_nets XXX
db 不会用
发表于 2012-5-23 21:12:50 | 显示全部楼层
你先知道block的pin名字,以及FF cell名的特性。如果知道的话可以考虑下我的脚本。
例如 block pin名字为 block_a/pin_b, FF cell名字都是包含 DF的。
dbGet [dbGet [dbGet top.insts.instTerms.name block_a/pin_b  -p].net.allTerms.inst.cell.name *DF* -p2].name
输出是一个list,可以foreach输出比较容易看
 楼主| 发表于 2012-5-24 11:33:35 | 显示全部楼层
回复 3# iuqq205
   非常感谢,我马上试试
 楼主| 发表于 2012-5-24 11:37:31 | 显示全部楼层
回复 3# iuqq205
    这样抓到的是直接与pin相连的FF吧?若中间插入了其他的cell好像就抓不到了
 楼主| 发表于 2012-5-24 11:40:59 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    thanks,我现在有个脚本就是按这个方法抓的,但是不一定抓到的不都是FF,当然FF也能抓到的,我还要再试试
发表于 2012-5-24 12:29:05 | 显示全部楼层
回复 5# 1127208631
   是呀。是报直接连接的FF。   经过其他cell是指BUF?
   或者可以考虑把这个点做成clock  root pin让工具写DFF出来?
发表于 2012-5-24 12:29:20 | 显示全部楼层
可以用下面的方法过滤出FF
  ### sequence instance ###
  if {[dbIsCellSequential $cellPtr]} {
     puts " Sequence Inst : $inst , $cell"
     ### sequence standard instance ###
     if {[dbIsCellStdCell $cellPtr]} {
            puts " Sequence standard Inst : $inst , $cell"
 楼主| 发表于 2012-5-25 10:51:55 | 显示全部楼层
回复 7# iuqq205
    试试
 楼主| 发表于 2012-5-25 10:52:59 | 显示全部楼层
回复 8# 陈涛
    我去试试,谢谢陈大
GMT+8, 2025-11-20 01:41 , Processed in 0.024726 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
