查看: 6466|回复: 9
模拟笔试题_求解答
发表于 2012-5-23 14:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到的几道模拟面试题,真不会做,希望有高手能指点,详细答案是什么,然后看那些书可以学。谢谢!(可能电脑上打字回答比较麻烦,还是希望有谁能具体给我讲讲!)
1.下面个电路中的开关在初始时刻接地,从t0时刻起接到1V直流电源,试定性分析并画出各个电路的输出电压随时间的波形,并表明稳态情况(假设电容初始电压0V,电感初始电流0A)
2.下面两个面积比例为K的二极管流过同样的偏置电流IB,假设K=2时VOUT=100mA,试求K=16时VOUT值。
3.下面开关电容电路在非交叠时钟下工作,试分析稳定后的Z域传递函数。
发表于 2012-5-23 14:56:15 | 显示全部楼层
回复 1# jeffchenbiao
    第一个不是电路里面的典型的LRC串联求响应吗?列出微分方程,代入初始条件。解。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
第二个两极管的,好像不怎么难
第三个是开关电容的,暂时没没看到那块呢
发表于 2012-5-23 19:47:17 | 显示全部楼层
第一个不需要列方程了,直接看看就可以感觉出来了吧关键是知道换路一瞬间电容短路,电感是开路
发表于 2012-6-7 21:38:20 | 显示全部楼层
1 定性分析说起来挺简单的,下面是定量分析:
输入信号拉氏变换为1/s,乘上传递函数得到Vout(s), 再拉式反变换得到Vout(t)
(a) Vout(t) = e^(-t/RC); (b) Vout(t) = 1- e^(-tR/L); (c) 自己推导吧,定性结果应该跟(b)一样的
2 Vout = (kT/q)*ln(K)
3 Z变换 没研究过
发表于 2012-6-27 06:45:37 | 显示全部楼层
课本上还是有答案的,好好看看吧!
发表于 2012-8-21 17:20:19 | 显示全部楼层
有空多看看拉扎维的书吧
发表于 2012-8-25 00:26:25 | 显示全部楼层
全都忘记了,该去复习了啊
发表于 2012-8-26 17:21:20 | 显示全部楼层
很有参考价值
发表于 2015-2-4 14:14:05 | 显示全部楼层
很有参考价值
发表于 2020-5-2 22:03:35 | 显示全部楼层
fj773 发表于 2012-5-23 14:56
回复 1# jeffchenbiao
Fine thanks
GMT+8, 2025-12-22 11:11 , Processed in 0.027336 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
