查看: 27288|回复: 29
[讨论] LDO过流保护
发表于 2012-5-18 17:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
过流保护在负载电流过流后工作,最终将功率管的栅极箝位在固定电压,流过功率管的电流不再变化,输出电压被拉低。也就是说此时LDO主模块的反馈控制环路并没有起作用。那么这时如果负载恢复正常了,主模块是不是仍然是不工作的?
譬如假设这么一种情况,输出的不小心短路导致电流陡增,于是过流保护起作用。这时如果及时地解除了这一短路状况,那么LDO的输出还是不能恢复到正常值,只能重新启动。这样理解对吗?如果是这样的话,对于一个产品,岂不是总是要重启工作,用户不是得郁闷坏了。。
又譬如我现在遇到的问题,在启动的过程中,功率管有一个很大的过冲电流,于是这个时候过流保护工作了,使得LDO根本启动不起来了。这种情况是不是只能从启动电路着手了呢?
发表于 2012-5-18 21:49:40 | 显示全部楼层
OCP过流时要么把power switch关掉,要么把vgs钳制在一个固定值限流。当过流event结束后,肯定要恢复正常工作状态的
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2012-5-18 22:14:54 | 显示全部楼层
回复 2# hsphy
过流event结束后,Vgs已经被箝制在了固定值,如何还能再对输出电流进行采样?输出电流不是也被限制在了固定值,是怎么恢复到正常状态的呢?仿真又应该如何模拟这种状态?是加上一个vpwl的负载激励源?下图是我用的电路
OCP
OCP
发表于 2012-5-18 22:43:43 | 显示全部楼层
回复 3# WEN_AMY
    OCP恢复正常状态不是判断输出电压就是判断输出电流,你的电路图太小看不清楚,但感觉太简单了。OCP其实是一个很复杂的system,里面有不少奇思淫巧。有机会还是要剖析剖析竞争对手的芯片来获得灵感啊,哈哈
发表于 2012-5-18 23:18:40 | 显示全部楼层
LDO的ocp一般不做成锁定而是自动恢复的吧
发表于 2012-5-18 23:53:41 | 显示全部楼层
根据我的了解,LDO的过流保护有两种:一种是常见的过流保护,当电流达到上限值时,钳位Vgs。这时电流一直限定在该值附近,当负载电阻(假如是电阻)进一步减小时,负载电流不变,输出电压会逐渐减小。另一种叫foldback 电流保护:当电流达到上限值时,保持一段时间,输出电压往下掉,输出电压往下掉的过程中进一步减小vgs,这样在输出电压下降的同时,负载电流也逐渐减小,直到输出电压减小到0,而负载电流很小。当过流的条件释放后,输出电压与负载电流按照原来的路径返回。这种结构同时可以起到软启动的作用,输出电压很低的时候,负载电流也被限制在一个很小的值,然后两者逐渐增大。
你的电路应该属于第一种,启动时,电流被限制在一个固定的值,直到输出电压达到基准值后,反馈路径通过减小Vgs,负载逐渐减小到稳定值。
发表于 2012-5-19 00:33:26 | 显示全部楼层
做一路passtransistor的电流镜像,然后和一个基准做比较,就不存在你所说的问题了
发表于 2012-5-24 00:03:11 | 显示全部楼层
回复 6# xi8meng
    LDO不太可能用到你描述的第二张方式限流。 输出低你电流限低的话会影响你startup 能力的问题。
发表于 2012-5-25 11:48:33 | 显示全部楼层
回复 3# WEN_AMY
    和Vref相比的是什么信号?Vout减一个offset?
发表于 2012-5-25 21:48:09 | 显示全部楼层
回复 8# dada363324
   嗯,某些foldback current protection的确存在启动的问题,特别是当输出电压处于一个负电压时。所以在设计的时候要保证输出电压降为0时,限流值不会过低。这样电流和输出电压在启动的过程中都将逐步增大,直到电流达到current limite值,从而实现软启。TOREX公司的部分LDO采用的就是这种形式。
GMT+8, 2025-12-14 12:05 , Processed in 0.029022 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
