楼主: fj4245
[求助] 如何计算极点频率
发表于 2012-5-31 22:47:21 | 显示全部楼层
回复 4# feynmancgz
    高手
问一下,当中很多近似是怎么取的?有什么原则?哪些能舍哪些不能
三极管连接成运放的连接点,哪些是高频极点?
发表于 2012-6-1 06:56:28 | 显示全部楼层
回复 11# fj773
   这个原则很难说,主要取决于什么样的电路,还有经验第二个问题没看懂? 三极管连接成运放的连接点?
发表于 2012-6-1 06:57:30 | 显示全部楼层
回复 11# fj773
发表于 2012-6-1 19:48:36 | 显示全部楼层
回复 13# feynmancgz
    就是运放都是三极管连接而成的
在连接点,有的是高频极点?有的不是
怎么判断
发表于 2012-6-1 21:04:43 | 显示全部楼层
回复 14# fj773
   对于Bipolar,我没有很多经验   一般来说,高阻抗点对应的就是低频极点,低阻抗点就是高频极点
发表于 2012-6-1 21:47:51 | 显示全部楼层
OK
谢了
关于“一般来说,高阻抗点对应的就是低频极点,低阻抗点就是高频极点”这方面哪些书能参考一下?
另外,在计算传递函数,完整结果在近似处理的时候
Cgd,Cgs,Cdb,Cgb数量级一般怎么样的啊?哪些较大点?
负载点的的电容是不是一般都比较大
发表于 2012-6-2 03:43:22 | 显示全部楼层
回复 16# fj773
   这个可以分析出来,电容的差别不会有太大的数量级上的差别,但节点对应的阻值间会有较大的数量级上的差别。所以高阻抗点对应的是低频极点;高频节点亦然。
   你说的这几个电容,若是工作在饱和区,Cgs是最大的,其他都要小一些
发表于 2012-6-2 18:03:49 | 显示全部楼层
回复 17# feynmancgz
    另外MOS管
在小信号计算中,ro//1/gm,在二极管连接方式中总的电阻为1/gm
在什么情况下近似为ro,坛子里前面好像有人说过分什么高频低频的?这个怎么考虑的啊
发表于 2012-6-2 18:50:31 | 显示全部楼层
回复 18# fj773
   这个可以近似为1/gm的条件是gm*r0》1,当这个不能满足时,就要考虑r0的影响了
发表于 2012-6-2 18:53:05 | 显示全部楼层
回复 18# fj773
   例如频率很高时,gm*r0下降时,就不能近似成1/gm了
GMT+8, 2025-10-2 23:47 , Processed in 0.017361 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
