查看: 5618|回复: 11
[讨论] 有谁搞过或者正在搞FPGA来设计CF控制的
发表于 2012-5-17 16:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
:) 如题
发表于 2012-5-17 21:54:30 | 显示全部楼层
你指的是CF卡的控制么?
 楼主| 发表于 2012-5-18 11:07:55 | 显示全部楼层
回复 2# jackzhang
    是的,就是用逻辑实现对CF卡的控制,目前我看的是cfspc4.1,里面有些东西讨论讨论,自己一个人看不太确定!就比如,cf卡的初始化,因为我要用pc card memory + UDMA5 模式,其中pc card memory只要将cf卡接口OE拉高,寄存器是默认该模式的,UDMA5的话,我需要用setfeature命令配置一下,这样我就把UDMA5的active作为初始化的内容,但初始化的内容仅仅这个够吗,其他我暂时还不知道要干什么?请多多指教啊!
发表于 2012-5-18 15:29:51 | 显示全部楼层
我以前做过,但是没有做过UDMA5的,有没有人做过,帮一下忙
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:26:57 | 显示全部楼层
jackzhang是eetop的管理员吧,发现这个论坛发言的时候验证码填错很悲剧啊,刚写了一大堆,验证码填错了,悲剧了!写的一堆东西都没了!
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:38:07 | 显示全部楼层
jackzhang 发表于 2012-5-18 15:29
继续,再写一遍!你以前做的是不是pc card memory 、pc card I/O 或 True ide里面的一种啊,在正常读写之前都需要配置什么寄存器啊?能不能把你控制cf的整个流程,简单说一说啊,肯定有帮助的嘿嘿 !UDMA模式就是在读写数据的时候跟其他模式不一样,读写数据之前如配置起始地址什么的都是一样的。刚刚又遇到一个问题,比如,在pc card memory模式下,会有4种cycle time mode可以选,250ns、120ns、100ns、80ns。看spc上的第五章metaformat,对这个有描述,通过怎么设置一些寄存器值来表示cycle time,但是真不明白寄存器地址是什么,Attribute Memory Relative Offset(offset N+0、offset N+2)这个上面说的是什么意思啊,我想应该是在attribute memory register里吧,但是有没看到。请各位大侠指导指导!
发表于 2012-5-18 19:39:44 | 显示全部楼层
我用的昰true ide , 由于是9年前的设计了,具体怎么样很多计不清了,我看看能不能找到代码
发表于 2012-5-18 21:18:09 | 显示全部楼层
附件是CF控制的代码,你看看参考一下吧,原来的设计是用USB来读取CF卡的,现在把CF卡读写部分发上来
top.zip (10.98 KB , 下载次数: 55 )
 楼主| 发表于 2012-5-21 08:45:19 | 显示全部楼层
jackzhang 发表于 2012-5-18 21:18
    太感谢了!
 楼主| 发表于 2012-5-25 17:14:48 | 显示全部楼层
回复 8# jackzhang
请问下cf卡中的驱动器号(driver)对cf容量有影响吗?spc上是这么描述的:
When DRV=0, drive (card) 0 is selected. When DRV=1,
drive (card) 1 is selected.
是不是,比如cf一共4GB的话,一个card是2GB啊?
GMT+8, 2025-12-21 05:17 , Processed in 0.026957 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
