查看: 6138|回复: 4
[求助] 关于encounter中streamout.map 求助
发表于 2012-5-17 11:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在encounter中用到了streamout.map,让encounter里面自动生成了个map,但里面有几行不怎么明白,求解~~
(1)我采用的是1P6M的设计,但是导出的时候没有Metal6,但有TM2,是不是最高层就认为是TM2(如果是1P7M,才会有Metal6),同理也没有Via5,只有TV2,这样我stream out.map是把TM2对应到Metal6的层次呢还是对应到tf中TM2的层次?
(2)生成的stream  out中有一栏是Metal5 LEFOBS 90这个是不是因为我在版图上设置了route blockage的缘故,但之前做HHNEC的时候没遇到过这种情况。。
(3)RDV RDL是什么意思??tf中有RDL但没有RDV。
(4) COMP DIEAREA也没有,但版搜好像说是指定到BORDER就可以?
  (5) 是不是DRC和LVS过了就OK了?tream out错的话应该是lvs过不了,还是会少些与lvs无关的层导致lvs能过但流片会挂呢?
发表于 2012-5-17 13:04:18 | 显示全部楼层
同样困惑
发表于 2012-5-17 14:50:25 | 显示全部楼层
ENENENENENEN
 楼主| 发表于 2012-5-18 16:20:32 | 显示全部楼层
求帮组求帮组。。。
发表于 2012-5-18 17:25:20 | 显示全部楼层
1>看你的techlef的定义
2>是routing blockage的问题,OBS就是禁止区域
3>确认对应的gds number
4>COMP DIEAREA是器件和整体的boundry线,可以自己删减后,导出数据确认
5>DRC/LVS必须要过的。片子挂不挂,不一定是流片出的问题。设计本身也要考虑。个人感觉DRC/LVS的rule还是可信的。
GMT+8, 2025-12-20 15:41 , Processed in 0.013673 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
