查看: 3307|回复: 0
[原创] 问在CCS中查看Memory数据的问题
发表于 2006-12-2 00:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位学长:
我用的是CCS2.0,在里面编了一个小汇编程序,将一些常数写入存储空间,可以打开Memory窗口看到。
然后我把写入存储器的语句注释掉,不让他执行。这样存贮器空间单元就没有数据。可是我再打开Memory窗口时,发现以前写得数据还在。除非我把ccs关掉,再重新打开刚才的程序,build,运行,再查看memory空间,这时相应的单元就没有数据了。
我现在就想问一下,有没有一种办法? 在程序运行前把memory空间先清掉。这样就免得每次都搞不清楚到底是哪次写入存储器。
小弟初学,请各位指教
GMT+8, 2025-11-1 03:29 , Processed in 0.022996 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
