查看: 10254|回复: 15
[求助] 求助:linux 下hspice使用问题
发表于 2012-5-14 18:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在linux下安装hspice并仿真,结果:word too long.是哪里的问题呀?
发表于 2012-5-15 16:06:15 | 显示全部楼层
看起来像操作系统的问题,你把进一步的错误信息贴出来看看?
 楼主| 发表于 2012-5-16 18:53:30 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
    我敲了hspice然后回车,就显示word too long。
如果用hspice test.sp > test.lis&然后回车,显示word too long。[2]+ Exit  1 hspice test.sp > test.lis.然后我查看test.lis,发现是空文件。
which hspice 也能显示出正确路径来。
我怀疑是.bashrc中相关语句不对:
下面是hspice相关的语句:
SYNOPSYS_HOME=/synopsys
HSP_HOME=$SYNOPSYS_HOME/D-2010.03-SP2/
SIMIF_HOME=$SYNOPSYS_HOME/D-2010.03/
HSIM_HOME=$SYNOPSYS_HOME/D-2010.03-SP1/
COS_HOME=$SYNOPSYS_HOME/B-2008.09-SP2/
HSP_BIN=$HSP_HOME/hspice/bin
SIMIF_BIN=$SIMIF_HOME/bin
HSIM_BIN=$HSIM_HOME/hsimplus/bin
COS_BIN=$COS_HOME/CosmosScope/bin
export PATH=$HSP_BINSIMIF_BINHSIM_BINCOS_BIN:$PATH
export LM_LICENSE_FILE=$SYNOPSYS_HOME/license.dat
发表于 2012-5-16 20:56:58 | 显示全部楼层
Word too long确实是因为你的环境变量设置不对造成的。
在一个脚本中,如果不是从shell环境里面取变量值,不要用$符号,直接用变量名。如果是用变量名,请确保前面用过export语句已经设置好shell中的环境变量,否则你真的会得到这个错误信息。这个在linux使用中是常见的问题。
 楼主| 发表于 2012-5-24 11:57:14 | 显示全部楼层
我修改了$符号还是不能用。
把linux系统重装并且在装的过程中把所有的组件都勾上,默认很多都不选的。然后就好用了。
发表于 2012-8-6 16:45:50 | 显示全部楼层
回复 6# wll0411
我的hspice在ubuntu10.04安装的也有这个问题,我的解决方案是
1. 用which查找hspice调用的文件,应该在hspice安装路径下的bin里的“hspice”,比如“hspice_vE-2010.12-SP2/hspice/bin/hspice",这是一个csh脚本;
2. 用vim打开这个csh脚本,找到以下几行把它们注释掉即可,大约在202行
if (("$sse" == "") || ($status != 0)) then
    echo "    Error:  SSE2 instruction is not supported on this machine."
    echo "    HSPICE has adopted SSE2 instruction since 2006.09 version."
    echo "    Please review the release note for more detailed information."
    exit 1
endif
原因可能是sse这个变量太长了。
另一个方法是
如果你是32位linux,那么可以直接调用hspice的可执行文件来仿真,而不要用它默认的bin下hspice csh脚本,比如在.cshrc中加上一个alias语句
alias hspice  $hspice_install_dir/hspice/linux/hspice
但这样做有个缺点是仿真时不能调用veriloga。
发表于 2013-11-14 19:40:31 | 显示全部楼层
GOOD DATA...
发表于 2013-11-14 19:41:15 | 显示全部楼层
BEST INFORMATION I HAVE EVER SEEN...
发表于 2013-11-14 19:41:49 | 显示全部楼层
ONE OF THE MOST AVAILABLE...
发表于 2013-11-14 19:42:56 | 显示全部楼层
I APPRECIATE IT
GMT+8, 2025-12-14 08:41 , Processed in 0.021998 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
