查看: 3856|回复: 6
[原创] modelsim10.0d和ISE13.1的bug
发表于 2012-5-11 06:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
modelsim10.0d在仿真的时候,在图形显示里面,选择信号的radix,选择decimal,显示不正常,如输出信号期望按照singed 信号显示,但是不可以,所以看信号波形不方便,可能是bug大家注意。6.6b没有这个问题。
ISE13.1在仿真库编译时property选项选择库输出地址,默认的$xilinx/……/mti_se/这个地址一旦选择确定就会自己变成 “
项目地址$xilinx/……/mti_se/”,导致编译库无法进行。手动修改后可以。这里注意了。
还有一个问题就是ISE10.0.3综合时显示slice register使用只有30%左右,但是map router后显示会有80%多;在ISE13.1里面综合和map router后显示会有80%多,两者基本一致。不知道这个是为什么?
发表于 2012-5-11 07:21:11 | 显示全部楼层
我的modelsim没有这个问题
发表于 2012-5-11 09:26:09 | 显示全部楼层
学习一下!!!
发表于 2012-5-14 19:57:50 | 显示全部楼层
恩,一起交流
 楼主| 发表于 2012-5-24 23:33:57 | 显示全部楼层
上述问题的解决方法是在写testbench的时候,将输出数据类型直接定义成signed,那么选择信号的radix,选择decimal会显示有符号数据;否则仅仅显示无符号类型数据。
而在6.6里面,和写testbench没有关系,那么选择信号的radix,选择decimal就会显示有符号数据;选择radix选择unsigned就会显示无符号数据。
所以,也许是vlog语言新版本引入的结果。
发表于 2012-7-15 21:32:03 | 显示全部楼层
回复 2# solarwafer
    请问你的modelsim是哪个版本?是10.0d吗?
发表于 2012-7-21 00:44:34 | 显示全部楼层
10.0d的确有楼主所的问题,之前发现了,果断换回6.5g
GMT+8, 2025-12-5 18:17 , Processed in 0.038536 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
