查看: 15300|回复: 13
[求助] AMS混仿:SPICE网表中怎样实现调用VerilogAMS模块
发表于 2012-5-8 20:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Cadence AMS仿真一个数模混合芯片,整个电路为spice网表,现在用VerilogAMS实现了其中一个子电路,打算替换原始的SUBCKT,我是用text mode跑的AMS仿真,替换后报找不到那个模块(该模块的VerilogAMS实现已经编译进来)
请高手指点,3x!
发表于 2012-5-10 17:40:27 | 显示全部楼层
不好意思,问题不是很明白:
仿真环境是什么样?什么仿真器呢?
能跑VerilogAMS的仿真器只有有限的几个的。
Cadence下需要用Hierarchy-Editor建立config,然后用AMS Designer才能跑吧
config配置可以切换任意层次使用的电路文件
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2012-5-16 14:43:28 | 显示全部楼层
回复 2# wildgoat
3x! 你说的是用AMSD Virtuoso Use Model,
我现在用的是AMSD Incisive Use Model:irun + AMS Control File
发表于 2012-5-17 17:43:26 | 显示全部楼层
    先用AMSD随便搭一个testbench,生成Ocean 文件,看一下Ocean 及相关文件里怎么切换?
    瞎想的,不知是否可行?
发表于 2012-5-18 17:10:41 | 显示全部楼层
我觉得直接替换或许可以,但是需要熟悉AMS里面具体怎么调用这些的。
我也不知道。
我遇到这个问题,就是手动替换网表。这样就不会出错。
发表于 2014-7-2 21:27:04 | 显示全部楼层
回复 2# wildgoat
   道理上是这样,但是实际上却不容易实现
比如,一个数模混合的电路,我用AMS跑,没有问题
但是我想用一个spice的网表替换掉其中一个schematic的电路就不好实现
总是说找不到subcircuit,也就是这个spice网表
这个spice网表我就是用config上的source file 改变view加上的~
发表于 2014-7-2 21:27:50 | 显示全部楼层
回复 5# dongzz201
   你不知道是怎么手动替换的呢?
发表于 2014-8-31 10:20:33 | 显示全部楼层
学习中!!!!!!!!!!!
发表于 2015-6-16 16:28:17 | 显示全部楼层
那怎么将节点电压保存下来,下次进行仿真了?
发表于 2016-11-22 16:58:09 | 显示全部楼层
继续学习,希望早日脱离小白
GMT+8, 2025-12-19 17:53 , Processed in 0.018216 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
