楼主: zuohgjian
[讨论] Virtuoso中如何实现对齐图形
发表于 2016-7-13 14:43:44 | 显示全部楼层
还是不可行,跳出来的弹框只用设置spacings那个选项吗
发表于 2016-7-14 22:37:59 | 显示全部楼层
我还是觉得LAKER设置的快捷键很好用,cadence中把align的功能搞复杂了
发表于 2016-7-28 10:20:59 | 显示全部楼层
很好用,谢谢
发表于 2016-7-28 10:27:30 | 显示全部楼层
Edite—Quick Align比较好用,快捷键:bk("Layout" "<Key>a"                "leHiQuickAlign()")
跟laker的a差不多。
发表于 2016-8-2 09:18:22 | 显示全部楼层
有用,先马了
发表于 2016-8-23 16:02:39 | 显示全部楼层
virtuoso61里有跟laker的对齐一样的快捷键吗?
发表于 2018-4-13 12:34:58 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2018-4-13 13:59:07 | 显示全部楼层
616里面a就可以对齐啊
发表于 2019-2-25 17:23:42 | 显示全部楼层
请问可以2个以上的原件要怎么等间距放置呢?
发表于 2019-10-2 11:35:13 | 显示全部楼层
哎 我实验了好多次 终于明白它的意思了:
例如:先框选两器件,然后菜单里面依次 edit  other  align ,弹出复选框,选择器件center的参考,选择水平或垂直,最后设置好两器件间距的数值后点set referrence 后不要点ok,直接在图中先点选一个器件,先点一个器件的意思就是以这个器件为参考位置,再点另一个器件,就是另一个器件就以先点的那个器件为参考点,以设置的间隔距离进行水平或垂直的对齐了。
说的有点绕口,哎,还有好多种参考对齐方式,我只弄明白了这种对齐方式,也就暂时够用了,其余后续进一步实验研究哈!
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-19 04:44 , Processed in 0.018090 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
