查看: 4153|回复: 3
[求助] 关于bsim4模型求助
发表于 2012-5-6 14:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用smic 65nm工艺的时候,用hspice64仿真会出现下面的warning 未命名.jpg ,应该是bsim4里面的参数吧,相同的网表我用13工艺跑就没有这个warning, WPE SC什么的也是bsim4模型需要的,这是因为厂商提供的库不完整吗? 这样的仿真结果有没有参考价值?谢谢
 楼主| 发表于 2012-5-7 10:51:15 | 显示全部楼层
自己顶顶。。。
发表于 2012-5-7 13:13:22 | 显示全部楼层
回复 1# jason1988
这是为了反映WPE效应设置的参数,一般在后仿中根据版图提取出精确值。前仿中或者不给或者给个近似值。如果没有的话,对电路仿真多多少少有影响,但是如果是前仿,给了也没有意义。
 楼主| 发表于 2012-5-8 16:18:43 | 显示全部楼层
回复 3# gaojun927
   哦,明白,多谢多谢
GMT+8, 2025-12-21 17:37 , Processed in 0.022721 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
