楼主: 丝丁
[求助] DC-DC中误差放大器的问题
发表于 2012-5-11 22:34:22 | 显示全部楼层
环路的增益和相位裕度和你分析一般电路的增益和相位裕度是类似的,但是你要对switch和duty产生电路做线性化模型,开关电路是无法直接在hspice中仿真AC的。
 楼主| 发表于 2012-5-14 10:11:58 | 显示全部楼层
    感谢你
发表于 2012-5-14 21:37:07 | 显示全部楼层
仿真环路增益的时候从哪里断开,加什么激励来仿啊?期待大侠指导!
发表于 2012-5-23 12:52:07 | 显示全部楼层
闭环都需要考虑的,自控原理啊
发表于 2012-6-10 17:46:21 | 显示全部楼层
误差放大器那肯定是放大器。在EA局部不一定要存在反馈。dcdc本身就是一个大的反馈,将输入端电位钳位在一个DC电压值附近。
发表于 2012-6-12 09:14:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享
发表于 2012-6-12 11:02:56 | 显示全部楼层
DC/DC中误差放大器EA用于放大FB反馈端与电压基准之间的偏差,FB是从输出分压得到的。EA它的的开环增益或DC增益和单位增益带宽应足够。EA一般不做DC反馈,但应该有AC反馈,即补偿。一般是II型或III型补偿。比较器,用于EA输出与振荡器的输出做比较,然后送给驱动级,用来产生PWM方波,然后驱动MOSFET。简单的电压反馈型是这样的,目前有不少DC/DC工作要复杂很多了。
发表于 2012-6-12 11:12:15 | 显示全部楼层
仿真环路增益时,参考这个图加入测试点
仿真环路增益
仿真环路增益
 楼主| 发表于 2012-6-12 11:19:02 | 显示全部楼层
开关频率确定了系统交越频率,这样也间接确定了误差放大器的开环增益,从系统补偿来分析又确定了误差放大器的跨导,晶体管参数对温度敏感,晶体管级误差放大器在不同的温度条件下,增益和跨导会随温度变化,这样的话是不是就会影响系统性能和稳定性???
 楼主| 发表于 2012-6-12 13:38:42 | 显示全部楼层
回复 18# tool2008
   谢谢你的解答
GMT+8, 2025-9-14 02:08 , Processed in 0.020121 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
