查看: 2742|回复: 1
[资料] NFC手机与无线充电器专用铁氧体片
发表于 2012-5-5 11:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
125KHZ/13.56MHZ天线/线圈专用铁氧体片/膜是一种高温烧结的铁氧材料。
NFC(Near Field Communication)支付手机等手持式设备中,电子标签上,主要作用是降低金属材料对信号磁场的吸收,同时铁氧体膜本身是一种高温烧结的铁氧体材料,通过增加磁场强度,有效增加感应距离.支付型手机(NFC)付费方法是通过13.56MHz RFID无线射频识别系统实现的。该应用的RFID智能标签就是贴在手机后盖壳上,这样可以最大程度地节约空间。在手机等手持式电子设备中,电子标签要集成或贴合到电子设备上,作为设备的一个部件发挥功能,往往因空间有限,不可避免要将RFID标签(通常是被动式的)贴在金属等导电物体表面或贴在临近位置有金属器件的地方。这样一来,标签在读卡器发出的信号作用下激发感应出的交变电磁场很容易受到金属的涡流衰减作用而使信号强度大大减弱,导致读取过程失败。因此,为了产品能够更好的应用读卡,需要在产品中增加吸波材料。铁氧体片已经开始广泛应用于小额支付手机和射频领域中。
无线充电器是由220V电源变成一交感电磁场,然后交感电磁场再产生一交感电磁场后,由交感电磁场变成电流充电;交感电磁场遇到金属,则会产品电子涡流,电子涡流会对金属产生趋肤效应,在金属上产生热能,降低了充电效率,浪费电能。且对线路主板干扰而影响整个充电器正常工作。用铁氧体片(厚度0.4~0.6MM),磁导率最高可达800,通过高磁通量,给交感磁场提供回路,可以提高效率。
主要应用于:
1、Mobile phone with NFC function.
2、Contactless IC Card
3、RFID reader/write
4、RFID Tag(13.56MHZ
5、Solution for Wireless Charge
材料的结构:
应用原理:
材料各项参数(NFC手机应用):
无线充电器应用:
材料各项参数:
发表于 2014-2-3 18:59:18 | 显示全部楼层
好东西 不错
GMT+8, 2025-12-23 02:58 , Processed in 0.013171 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
