楼主: xmhyfeng
[求助] PFM反激式 频率问题
发表于 2012-5-11 10:11:32 | 显示全部楼层
回复 10# xmhyfeng
    好吧,我再用简单的公式说明一下下吧:
    1.D=0.43,Fsw=65K,T=15.38uS,TON=6.6uS,假设匝比和输出电压之间导致TOFF=6.6us,那么Td=2.18uS
    2.D=0.43,Fsw=100K,T=10uS,TON=4.3uS,同样的匝比和输出,TOFF=4.3uS,那么Td=1.4uS,
    理论上来讲,这两个Td应该是一样的,因为输出电压时一样的(前提是转换效率一样的话)。。。。因为它是由FB脚决定的,FB脚比例镜像了Vout。
    很显然,相同输出电压,峰值电流一定,电感选择不一样时,频率就会不一样。。。。。
    其实他这样做的目的是为了连接上CC模式的算法。。。。
发表于 2012-5-11 22:36:36 | 显示全部楼层
旁观中,学习中。
发表于 2012-6-14 03:21:24 | 显示全部楼层
   是个DCM的恒定电流控制,假设原边Ip是固定的(内部比较器设定峰值),再假设变压器扎比是1:1(简单起见),那么副边的峰值电流就等于Ip
输出的平均电流Iout=0.5Ip*Toff/(Ton+Tidle) (Tidle是变压器磁通量为0的时间)
假如芯片控制Toff/(Ton+Tidle)为常数,那么Iout就是恒定的
由于Ip是受比较器控制的,当比较器翻转Ton就结束了,如果要维持Toff/(Ton+Tidle)为常数本质上就是环路纠正Tidle
发表于 2014-7-21 13:26:24 | 显示全部楼层
shouchang xuexi ..
GMT+8, 2025-12-30 20:35 , Processed in 0.016340 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
