查看: 6453|回复: 9
[求助] 关于电压降的问题--【已解决】
发表于 2012-5-2 16:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般要求电压降控制在5%之内,这指的是静态电压降呢,还是动态电压降啊?我在用EPS做early rail analysis时,发现static 和dynamic 这两者出来的结果差别非常大,对于static,IR drop 还是比较小的,
但是对于dynamic,很严重啊,我很难将其控制在5%之内啊!
还有就是我的库中没有decap 单元,只有fillcap,貌似它也是可以修复动态电压降的啊!
但是我添加之后好像没什么改善啊,什么原因啊?
求各位大侠指教!
发表于 2012-5-2 17:28:04 | 显示全部楼层
坐等牛人解答吧。。。只做过静态的
发表于 2012-5-2 17:37:07 | 显示全部楼层
静态5% 就够了, 动态10% ,
fillercap就是decap啊,
power 分析和设置的input, power number, scaling number等有很大的关系,
本身就是个很模糊的概念, 不是看到大的violation就有问题的,
要看 你的芯片估计功耗准确否,
 楼主| 发表于 2012-5-2 20:21:31 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
多谢指教!
那个fillcap具体该怎么添加呢?
我都是让工具在整个core里面自动添加的,感觉这样效果不太明显啊!
还有一般可否打横向电源条?
我总感觉打多了很别扭,并且也影响时序!
发表于 2012-5-2 23:09:11 | 显示全部楼层
静态一般控制在3%(VDD+VSS),动态的peak (VDD+VSS)可能是静态的3~5倍。
加dcap最好的方法是:计算动态IRdrop,根据结果在hot spot加dcap,然后再在其他空地加一些
EPS会告诉你哪里应该加多少的,如果数字太离谱,就是你的power plan有问题了,不是加decap可以解决的
 楼主| 发表于 2012-5-4 18:06:00 | 显示全部楼层
回复 5# 陈涛
    非常感谢涛哥的指点!
发表于 2013-5-17 15:53:28 | 显示全部楼层
   scaling number是什么?最近在看Apache的redhawk user manual 文中提到scaling power,一直不理解是什么意思??
发表于 2013-5-22 08:27:00 | 显示全部楼层
回复 5# 陈涛
    这是针对多大尺寸工艺的.感觉3%的要求在咱这太严格
发表于 2015-4-15 10:11:05 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
请问一下,要如何判断工具估计的功耗是够准确呢?还有电压降的大小应该是(VDD的电压降+GND的电压降)?
发表于 2019-4-8 11:20:26 | 显示全部楼层
zhangqiong137 发表于 2013-5-17 15:53
scaling number是什么?最近在看Apache的redhawk user manual 文中提到scaling power,一直不理解是 ...
功耗反标,redhawk本身分析出的功耗可能不太准确,用其他工具分析出的功耗反标到redhawk,再进行下一步的计算irdrop会准确的多。
GMT+8, 2025-12-26 11:23 , Processed in 0.022541 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
