查看: 2532|回复: 6
[求助] define the i2c speed
发表于 2012-5-2 11:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,在fpfa中怎么样定义I2C时钟的速度,是有固定的写法还是看晶振的频率?
发表于 2012-5-2 13:44:35 | 显示全部楼层
实际是多少就定义多少
发表于 2012-5-2 14:07:12 | 显示全部楼层
常用400KHz,要想稳定可以用100KHz
直接分频即可
精度参考外围芯片
发表于 2012-5-2 16:15:17 | 显示全部楼层
yes above speed is right......
发表于 2012-5-2 17:01:12 | 显示全部楼层
400K或100K,直接用参考时钟计数就行,例如10M(晶振时钟)的时钟,计0~99就为一个100K的时钟。
发表于 2012-5-2 22:18:11 | 显示全部楼层
3楼正解~~
发表于 2012-5-3 00:28:45 | 显示全部楼层
yes absolutely right...
GMT+8, 2025-10-8 03:06 , Processed in 0.017009 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
