查看: 11607|回复: 14
[求助] switch cell 的问题
发表于 2012-4-28 17:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请教个问题,找了很久,始终找不到原因,请大家给点思路,非常感谢!
两个电压域top, u_module1,电压分别是VDD,VDDG,switch cell控制VDDG是否关断。
目前switch cell rail连接到VDD VSS, pin:TVDD连接到VDDG, pin: SLEEPIN连接到ctrl_switch。
在ICC中,加入power switch之后,check_mv_design时报错。
Error: Supply net connection cannot be determined for power_pin TVDD on cell u_module1/headedfooter1_HDRSID0_R0_C1. (UPF-067)
Failure Reason: No parent power switch for switch cell instance
Error: Power net hookup for power domain is not specified properly. (MV-053)
 楼主| 发表于 2012-4-28 18:07:02 | 显示全部楼层
create_power_switch_array -lib_cell HDRSID0 ....
阶段,提示:
Warning:Can not find power switch HDRSID0,it might be a lib cell name.(MTCMOS-27)
而且没有lib,只有db,也不确定库的cell或者pin定义的是否有问题。
如果db有问题,没有lib,该怎么改呢?
发表于 2012-4-28 18:56:30 | 显示全部楼层
get_lib_cells  *(db库名)/*
 楼主| 发表于 2012-5-2 09:37:19 | 显示全部楼层
get_lib_cells tcbn90lphpcgwcl/HDRSID0
{tcbn90lphpcgwcl/HDRSID0 }
楼上,这是什么意图呢?就是lib cell啊,是不是要改成:cell是switch cell,pg_type分别是internal_power,primary_power。目前只有db,FRAM,没有lib,怎么改呢?
排查错误的阶段,没有方向,大家帮忙想想还有什么可能导致出错。
发表于 2012-5-2 14:21:37 | 显示全部楼层
kankankankan
 楼主| 发表于 2012-5-2 15:37:08 | 显示全部楼层
1.试着编写了HDRSID0的lib:cell是switch cell,pg_type分别是internal_power,primary_power,错误还是一样的。库可能是没问题的。
2.试着放松了变量,查看原因。
这样error降级为warning,可以继续流程,但这个是必须检查的吧。
set mv_enable_power_domain_power_net_check false
check_mv_design -power_nets -verbose
提示:
Warning: Auto derivation of P/G net for 400 P/G pins failed. (MV-598)
P/G pins whose auto derivation of P/G nets failed:
P/G Pin Name                                          Reason
u_module1/headedfooter1_HDRSID0_R0_C1/TVDD  (7)
u_module1/headedfooter1_HDRSID0_R0_C1/VDD   (7)
u_module1/headedfooter1_HDRSID0_R0_C2/TVDD  (7)
u_module1/headedfooter1_HDRSID0_R0_C2/VDD   (7)
Failure Reasons:
(7) No parent power switch for switch cell instance
 楼主| 发表于 2012-5-2 15:58:38 | 显示全部楼层
3 .命令是不是还有什么问题呢
UPF
create_power_switch VDDG_SW –domain VDDG_DOMAIN \  -input_supply_port {in VDDH} \  -output_supply_port {out VDDG} \  -control_port {ctrl_switch u_module1/ctrl_switch } \  -on_state {state_on in {! ctrl_switch}} \  -off_state {OFF {ctrl_switch}} map_power_switch VDDG_SW –domain VDDG_DOMAIN –lib_cell {HDRSID2}
ICC
create_power_switch_array –lib_cell {HDRSID2} –bounding_box {x0 y0 x1 y1} –snap_to_row_and_tile –x_increment 5.04 –y_ increment 5.04 –voltage_area VDDG_DOMAIN
connect_power_switch –source ctrl_switch –direction horizontal –mode daisy –voltage_area VDDG_DOMAIN –port_name ctrl_switch
 楼主| 发表于 2012-5-2 18:45:33 | 显示全部楼层
笔误,更正一下
目前switch cell rail连接到VDDG VSS, pin:TVDD连接到VDD, pin: SLEEPIN连接到ctrl_switch。
发表于 2012-6-23 15:19:49 | 显示全部楼层
不知道做没做 associate_mv_cells
发表于 2013-11-15 17:41:34 | 显示全部楼层
这个问题搞定了么?我也碰到一样的问题。请指教
GMT+8, 2025-12-21 08:26 , Processed in 0.022176 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
