查看: 2764|回复: 2
求skip的意思!谢谢!
发表于 2006-11-30 11:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Switching cycles will be skipped when the
output load current drops below 3% of the maximum
designed load current in order to maintain the output
voltage
中的skipped 什么意思?
下降到3%,开关的电路就跳变?是开变为关,还是关变为开,不太明白。
请这是电源调节器的一个运行模式!
请帮助我一下
谢谢!
 楼主| 发表于 2006-11-30 11:35:35 | 显示全部楼层
是忽略的意思?是说应该开的就开,应该关的就关?
发表于 2006-12-23 02:44:53 | 显示全部楼层
联系上下文,应该是不工作了,
。。。下降3%。。。。这是一种故障状态,此时开关电源不工作,停机保护,或者有其他故障处理模块介入。
GMT+8, 2025-12-21 09:59 , Processed in 0.025900 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
