查看: 6098|回复: 23
[求助] 請教這個LDO電路問題!
发表于 2012-4-20 20:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,請問這個LDO電路右半邊電路(電流鏡)有什麼作用?中間的M7(PMOS)又有什麼作用?
发表于 2012-4-20 22:21:00 | 显示全部楼层
你仿真一下,贴个波形呗
发表于 2012-4-20 22:41:58 | 显示全部楼层
这是干什么用的LDO啊,右边的是过流保护?
发表于 2012-4-21 01:21:57 | 显示全部楼层
s应该是输出电压的短路保护吧
发表于 2012-4-21 21:52:10 | 显示全部楼层
应该是一个过流保护(限流),先对流过功率管支路的电流进行采样(电流镜),将该电流与最右支路确定的基准电流进行比较,当采样过来的电流比基准电流大时,通过M7的作用,将功率管的栅电压拉底,从而减小输出电流。这样就将输出电流限定在一个设定的值。
 楼主| 发表于 2012-4-21 22:47:48 | 显示全部楼层
是过流保护
发表于 2012-4-22 14:11:19 | 显示全部楼层
用这种过流保护电路结构,过流点准确度应该比较高,M7为电流比较器的输出控制管。
发表于 2012-4-22 14:20:08 | 显示全部楼层
最右边的电流镜是不是接反了?
发表于 2012-4-23 06:10:04 | 显示全部楼层
最右边的pin是干啥用的?设置限制的电流? 这电路会不会震荡?
 楼主| 发表于 2012-5-14 15:01:05 | 显示全部楼层
回复 8# grusher
   怎么讲?
GMT+8, 2025-12-21 02:23 , Processed in 0.019574 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
