楼主: xyic
[原创] VCO上电源的噪声
发表于 2012-4-27 08:38:07 | 显示全部楼层
普通的电源噪声不是很好,想要好的电源的话可以考虑直接用安捷伦某些测试仪器提供的低噪声电源(如5052)等
发表于 2012-4-27 08:56:37 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2012-4-27 11:58:38 | 显示全部楼层
学习中。。。
 楼主| 发表于 2012-4-27 14:13:31 | 显示全部楼层
怎样测电压源的输出噪声?用什么仪器测量?谢谢大家的回复和帮助!!!
发表于 2012-4-28 08:03:12 | 显示全部楼层
a spectrum analyzer should be able to measure the power supply noise.
Typically, VCO design requires a supply regulator to isolate the supply noise. For your VCO, you can characterize the gain Kvco and Kvdd, which is the vco gain referred to the Vctrl port and Vdd. There is tradeoff in Kvco selection. when it is large, the noise contribution is also large; when it is small, you lose tuning range. But at least a regulator could reduce the noise from Vdd, which contributes phase noise from Vdd directly to VCO output and also indirectly from Vdd to Vcntl and then to VCO output.
 楼主| 发表于 2012-4-29 07:15:07 | 显示全部楼层
谢谢lakeoffire的回复和帮助!现在的问题是:我们老板要让我搞清楚是直接用电压源测试的相噪好?还是做一个LDO给VCO供电的相噪好?搞不清楚这个,老板不同意我做LDO。他认为电压源上输出的噪声低,而LDO本身也有噪声,不会改善VCO的噪声。
发表于 2015-1-28 15:11:26 | 显示全部楼层
回复 2# lakeoffire
你好,请问你知道怎么在电路仿真中加噪声信号吗?analogLib里面的noise源是怎么用的?谢谢
发表于 2015-11-3 16:44:52 | 显示全部楼层
同求。。。
发表于 2021-4-2 13:00:52 | 显示全部楼层
楼主你好,我现在也在做一个基于环振的PLL,目前VCO采用LDO供电的形式,在电源加入噪声文件仿真pss+pnoise时候也遇到了类似的问题,请问一下加入的文件应保存为什么格式呢
发表于 2021-4-2 15:35:39 | 显示全部楼层
xyic 发表于 2012-4-24 13:51
谢谢lakeoffire的帮助,噪声文件的问题已经解决,单位是V2/Hz。但是电源的噪声和VC控制线的噪声对VCO影响很 ...
楼主你好,我现在也遇到了相同的问题,想请问一下关于噪声文件你是用什么仿真得到的,以及导出数据保存的文件格式是什么?
GMT+8, 2025-12-29 17:25 , Processed in 0.020086 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
