查看: 13127|回复: 7
Sentaurus STDB设置问题
发表于 2012-4-20 11:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次启动Sentaurus都提示****************************************************************************
***                         Sentaurus Workbench                          ***
***                          Version D-2010.03                           ***
***                        (1.6, ia32, linux_gnu)                        ***
***                       Copyright (C) 1994-2010                        ***
***                            Synopsys, Inc.                            ***
***  This software and the associated documentation are confidential     ***
***  and proprietary to Synopsys, Inc.  Your use or disclosure of this   ***
***  software is subject to the terms and conditions of a written        ***
***  license agreement between you, or your company, and Synopsys, Inc.  ***
STDB environment variable is not set or points to an invalid directory.
Set STDB to a valid directory, where your projects reside.
然后要重新设置STDB位置
.bashrc按教程设置了
STDB=/home/ray/STDB
export STDB
虽然就按三下鼠标,但是太烦了
系统是CentOS 6.2 i386
难道还有什么要设置的?
发表于 2012-4-20 17:27:41 | 显示全部楼层
不懂啊
发表于 2012-4-20 19:28:45 | 显示全部楼层
你这个表达没看懂你要问啥意思..
发表于 2012-4-20 20:33:43 | 显示全部楼层
..........bashrc按教程设置..............
'教程'在那裡??
Sentaurus的環境配置範例 (例如Sentaurus安裝在/opt/EDA/synopsys/tcad_D-2010.03)
export STROOT=/opt/EDA/synopsys/tcad_D-2010.03
export STRELEASE=D-2010.03
export STDB=/opt/EDA/synopsys/tcad_D-2010.03/STDB
export STBITS=32
export PATH=$STROOT/binPATH
其中 STBITS=32 代表Sentaurus 32bits (linux or suse32) ; STBITS=64 代表Sentaurus 64bits (amd64 or suse64) ; STDB可自行指定一個目錄,不光是只是配置而且要實際產生出來,
如mkdir /opt/EDA/synopsys/tcad_D-2010.03/STDB
提供參考 !!
 楼主| 发表于 2012-4-21 15:20:32 | 显示全部楼层
解决了, 以前是按论坛上Sentaurus安装+crack教程设置的bashrc
STDB=/home/ray/STDB
export STDB
现在改成
export STDB=/home/ray/STDB
就好了
无语...
虽然你给的STRELEASE, STBITS那几行加上去了要出错, 还是谢谢了!
发表于 2012-4-21 21:20:31 | 显示全部楼层
这个比较好办 echo 命令看看你的STDB到底起没起作用 很简单
发表于 2017-11-5 12:33:42 | 显示全部楼层
回复 5# ray1932
   为什么我改了就是不行,每次都要自己选择STDB目录,太烦了
发表于 2020-7-25 18:07:12 | 显示全部楼层
像5楼一样改了后记得source .bashrc一下。。。
GMT+8, 2025-12-19 14:02 , Processed in 0.018178 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
