查看: 12257|回复: 6
[求助] 请问如果投的期刊小论文被通知重审修改的话被录用的几率大吗
发表于 2012-4-13 12:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT请问如果投的期刊小论文被通知重审修改的话被录用的几率大吗
发表于 2012-4-13 13:28:03 | 显示全部楼层
基本没戏
 楼主| 发表于 2012-4-13 13:52:44 | 显示全部楼层
回复 2# phase2000
    为啥?如果按上面的要求重新修改好了呢
发表于 2012-4-13 17:21:44 | 显示全部楼层
这个要看他们给你的“审查结论”了,我当时的论文他们的审查大概结果是:理论推导基本正确,建议增加结论性内容和论文语言再润色一下(无奈英语太烂了);我就增加了一些仿真图表和描述就OK了。
如果提到你的论文观点或结论有问题的话,估计有难度了。
 楼主| 发表于 2012-4-16 09:27:16 | 显示全部楼层
回复 4# liiru
    以下是修改意见,你觉得怎么样,我增加了仿真图来验证
只有几个方法的计算式,做了不同的简化和假设,其准确性和精度如何,没有评价?也没有实际应用效果、数据验证或与已报道结果的对比,如何说明正确和补偿性能上的进步?结论缺少性能数据和验证
发表于 2012-4-16 11:12:10 | 显示全部楼层
回复 5# yj530966074
    从评审意见上看,你的论文问题还是很多的,如果修改的话,改动的幅度会很大;如:论文内容的新颖性如何体现?与以往报道的性能结论的直接比较,有哪些改进?等等
 楼主| 发表于 2012-4-16 12:15:12 | 显示全部楼层
回复 6# liiru
    好的,谢谢
GMT+8, 2025-9-17 08:54 , Processed in 0.015214 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
