问个问题,我现在在用V5做DDR2的接口,就是前端PCIE过来的数据,通过AXI总线连在DDR上,对DDR进行读与写,
前端PCIE的读写单元是以DW为最小单元的,就是32bit,那么它读写地址时,经常是10, 14, 18, 1c这样的4的倍数,
而DDR2是64位数据线,usr接口是128bit数据位宽的,也就是以16byte为一次读写单位,地址是10,20,30,40这样递增的。
我现在发现如果PCIE以地址14读一个DW,也就是地址14~17, 那么在DDR上接口上就应是以10为地址读一次数据128byte,地址相当于10~1f,然后我选取其中的14~17送过去吧。对于写操作也有类似的问题,得以10,20,30这样h10的倍数递增地对DDR操作。
而如果一次性读大量的数据,又是以14这样地址开头的,那我得拆分下地址,先以14~1f读一个数据,选择好后送出去,再读20,30,40这样倍数递增的。
我在想,DDR接口必须以h10递增,且起始地址的尾数必须为0,不能为4,8,c吗? |
