查看: 12407|回复: 19
silvaco安装SFLM的问题
发表于 2012-4-7 09:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在redhat sa6.1系统中安装个silvaco 2010,当安装到sflm时,我打入./sflm -install出现图上问题,找不到主机,
换了其他系统也是这个问题
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=305184
采用这个帖子中的那个sflmserverd.exe,希望高手能帮我解决哦,我还在csh.cshrc上打入
setnev SFLM_SERVERS +IP
 楼主| 发表于 2012-4-7 10:46:01 | 显示全部楼层
先顶起来了
发表于 2012-4-7 16:41:13 | 显示全部楼层
.................当安装到sflm时,我打入./sflm -install出现图上问题,找不到主机..............
'圖' 在那裡 ??..........
以及我也是用那一帖的sflmserverd.exe,安裝起來的 !!
 楼主| 发表于 2012-4-7 16:59:11 | 显示全部楼层
回复 3# lik4965
 楼主| 发表于 2012-4-7 17:01:42 | 显示全部楼层
版本redhat 企业版6.1
silvaco版本从2006.2008.2010三个版本都是过基本都是这个问题
测试了ubuntu11.04 也是这个问题
 楼主| 发表于 2012-4-7 17:04:45 | 显示全部楼层
回复 5# lzkiki
   这个也是的
 楼主| 发表于 2012-4-7 17:06:59 | 显示全部楼层
不知道与系统有关么,目前我在下载redhat 企业版 5.0
发表于 2012-4-7 17:30:46 | 显示全部楼层
只要是RH 4,5應該都OK .........RH3及RH6沒試過 !!.......... sflm_access有先配置好嗎?? .license server 的hostname是否是james呢 ?
 楼主| 发表于 2012-4-7 17:32:26 | 显示全部楼层
回复 8# lik4965
   james为hostname没错, sflm_access怎么配置?是那个网页么
发表于 2012-4-7 17:46:30 | 显示全部楼层
sflm_access指令與sflm指令是在相同目錄下.............sflm_access配置後license才會被啟用 !!
PS.
1.相同目錄下的sman指令可以告訴您更多訊息 !!
2.檢查一下/var/opt/sflm/licenses目錄下的license file中LM_HOSTIDS欄位與系統的hostname是否相同 !!
例如系統hostname是localhost.localdomain
LM_HOSTIDS localhost.localdomain-12345678-87654321
3.相同目錄下的showid指令可得知MachineID(LM_HOSTIDS),可別跟hostname弄混了 !!........ sflm license file是要用MachineID的 !!
GMT+8, 2025-12-26 03:13 , Processed in 0.027285 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
