查看: 7419|回复: 22
[求助] 帮忙看个原理图 ,这个DC TO DC IC能够工作吗?
发表于 2012-4-6 17:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的 绿色的点  芯片电源是不是接错了?  应该接在紫色线上。
这种能够工作吗?那个R129 取值为4.7K 是否太大了? 压根 就不能提供电流的
我觉得100欧姆比较好
事实上 我做出了产品 验证这个电源居然是可以工作的。
我问IC的技术支持 他们说 你按照推荐的做。不给与解释。
有没有高手给与介绍一下。  在下不胜感激
发表于 2012-4-6 21:30:31 | 显示全部楼层
那是IC供电电源,大多IC芯片工作电流小于1mA,所以这样设计也是有可能工作的。
 楼主| 发表于 2012-4-6 23:38:03 | 显示全部楼层
我感觉 使用这个电阻 4.7K 5V 肯定不能 工作在1MA的电流下。如果需要1MA则VDD 是0V电压 这个IC肯定不能工作。我觉得他的电流是0.1mA 差不多。 0.1mA 我觉得提供3A的电流   不太可行。
发表于 2012-4-11 12:49:32 | 显示全部楼层
输入电压是什么范围?
 楼主| 发表于 2012-4-12 15:06:37 | 显示全部楼层
3V-4.5V
发表于 2012-4-13 17:58:33 | 显示全部楼层
芯片的工作电流与输出电流无关。芯片只是控制作用,有的芯片工作在uA级确控制输出上百安的电流。
 楼主| 发表于 2012-4-16 12:31:37 | 显示全部楼层
回复 6# madboy21
    老兄  这个是集成 功率mos的 。不是一个单纯的控制芯片。工作电流太小了。确实不可理解的
发表于 2012-4-16 14:37:14 | 显示全部楼层
挺搞的,除了驱动的瞬态电流。你功率管的mos是从VDD汲取电流的?
 楼主| 发表于 2012-4-17 10:29:16 | 显示全部楼层
回复 8# mk2003
    不知道。我个人怀疑 那个芯片的的电源还有 一个通路给内部供电。这个只是用来产生稳定度高的小电流的基准之类。
我觉得我直觉是对的
发表于 2012-4-19 11:56:58 | 显示全部楼层
VDD是给IC供电的,Powermos输出是从SW抽的电流
GMT+8, 2025-9-13 04:47 , Processed in 0.025190 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
