查看: 3337|回复: 2
[其它] 公司介绍-上海乌迪电子科技有限公司
发表于 2012-4-5 11:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海乌迪电子科技有限公司成立于2006年,涉及多个行业的高科技研发公司,秉承自主创新与追求卓越的传统,致力于射频、通讯和嵌入式系统的开发和技术服务工作,为多家知名企业提供有效的解决方案,达到了双赢的目的,得到了客户充分肯定。
公司拥有一批优秀的科研开发和制造人才,积极与上海知名高校、科研单位进行技术合作和交流,涉及射频、通讯、物联网、自来水等行业,成功开发了多个产品,比如:3G基站自动测试仪、RFID电子标签、FENIX智能消防栓监控系统等等,并拥有多项专利。
3G基站自动测试仪主要用于3G制式的基站指标的自动测试,简化现场工作人员的测试步骤,完全实现一键式操作。测试仪应用集成仪表远程控制技术、内嵌计算机技术和软件无线电技术,按照规范预置测试项目,自动完成基站系统的指标测试,并将测试数据自动保存在数据库中,可以随时查询测试数据和生成测试报告,提高了基站的测试速度和测试质量,便携式设计使得工作人员携带方便,适应多种使用环境。主要测试项目有信道功率(Channel Power)、占用带宽(OBW)、临信道抑制比(ACLR)、杂散测试(Spurious)、高次谐波(Harmonic)、频谱发射模板 (Spectrum Emission Mask)、峰值码域误差(PCDE)(可选)、P-CCPCH 导频功率(可选)、矢量幅度误差(EVM)(可选)。
WD5052型双频RFID电子标签为双频体制标签,在一个标签中集成有UHF频段和HF频段两种不同体制。该产品可用于记录车辆、货物等信息,配合读写器实现各类信息管理功能。标签采用有源方式,工作距离远,受环境影响小,识读率高。产品集成度高,体积小,重量轻。采用低功耗工作方式,有效延长工作时间。可适应恶劣环境使用。
智能消防栓监控系统FENIX基于嵌入式系统和无线通讯物联网技术,实现对室外地上消防栓的实时监控,通过消防栓用水信息的收集、传输和管理,并识别出不同的用户类型,计算出使用水量,帮助供水企业和消防栓管理部门针对不同类型的非法用户采取相应措施,减少供水企业产销差,消除非法用水给消防栓带来的安全隐患。FENIX智能消防栓监控系统优点在于实现了无人值守专用监控系统,全天候、无遗漏地实时监测,提供实时电子地图显示和专用数学模型统计分析,设备安装方便,操作简单,养护费用低,可拆卸循环使用,无堵塞风险,并实现现场及时有效取证。
电话:021-55126900
传真:021-55889927
网址:www.wuditech.com
邮箱:support@wuditech.com
发表于 2012-4-6 08:23:02 | 显示全部楼层
????什么个意思???招聘??宣传??
发表于 2012-4-7 12:28:08 | 显示全部楼层
是得瑟!  没目的
GMT+8, 2025-12-18 10:20 , Processed in 0.186093 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
