查看: 5273|回复: 7
[求助] 零极点
发表于 2012-4-1 00:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在镜像点会有一个零点是极点的二倍。如果我在此处加入补偿,是不是也会抵消?
发表于 2012-4-1 08:33:49 | 显示全部楼层
推一下不就知道了
发表于 2012-4-1 09:22:13 | 显示全部楼层
慢慢推嘛
发表于 2012-4-1 10:16:26 | 显示全部楼层
小差分直接算算就出来了
发表于 2012-4-1 11:04:21 | 显示全部楼层
Razavi的教材上说的很清楚,可以用慢通路和快通路 的 理论 稍微一化简就出来了 。也可以通过简化后的模型推导获得。就是用拉普拉斯变换因子s求出来系统的传递函数。
发表于 2014-1-17 14:54:35 | 显示全部楼层
如果只是要求个数,那有定理的:极点个数等于独立电容个数。至于其他问题,似乎等效于天上掉馅饼,除非一些特殊情况,可以近似估计。
发表于 2014-1-17 19:31:14 | 显示全部楼层
这对高频零极点是天生的,可以不用管他们,除非你真的需要用到它们。
发表于 2021-3-29 14:53:51 | 显示全部楼层
天牛不唱歌 发表于 2012-4-1 11:04
Razavi的教材上说的很清楚,可以用慢通路和快通路 的 理论 稍微一化简就出来了 。也可以通过简化后的模型推 ...
怎么理解  “慢通路”和“快通路”
GMT+8, 2025-12-27 20:27 , Processed in 0.021668 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
