查看: 5073|回复: 5
INL问题
发表于 2006-11-28 03:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
是INL值和DNL值。小弟觉得非常有必要专门写一篇贴子来普及一下模数器件精度这个重要的概念。
   说精度之前,首先要说分辨率。最近已经有贴子热门讨论了这个问题,结论是分辨率决不等同于精度。比如一块精度0.2%(或常说的准确度0.2级)的四位半万用表,测得A点电压1.0000V,B电压1.0005V,可以分辨出B比A高0.0005V,但A点电压的真实值可能在0.9980~1.0020之间不确定。
   那么,既然数字万用表存在着精度和分辨率两个指标,那么,对于ADC和DAC,除了分辨率以外,也存在精度的指标。
   模数器件的精度指标是用积分非线性度(Interger NonLiner)即INL值来表示。也有的器件手册用 Linearity error 来表示。他表示了ADC器件在所有的数值点上对应的模拟值,和真实值之间误差最大的那一点的误差值。也就是,输出数值偏离线性最大的距离。单位是LSB(即最低位所表示的量)。
   比如12位ADC:TLC2543,INL值为1LSB。那么,如果基准4.095V,测某电压得的转换结果是1000,那么,真实电压值可能分布在0.999~1.001V之间。对于DAC也是类似的。比如DAC7512,INL值为8LSB,那么,如果基准4.095V,给定数字量1000,那么输出电压可能是0.992~1.008V之间。
头像被屏蔽
发表于 2006-11-28 10:25:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-1-1 15:08:35 | 显示全部楼层
thanks for your information.....
thanks.....
发表于 2007-1-1 15:21:11 | 显示全部楼层
恩,非常有道理
这个东西容易混淆
发表于 2007-1-2 18:51:24 | 显示全部楼层
恩 ,不错
发表于 2007-1-5 19:47:54 | 显示全部楼层
这个从图上理解很容易
GMT+8, 2025-12-29 00:01 , Processed in 0.015946 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
