查看: 3908|回复: 6
[求助] 请问如何在simulation时处理多个voltage domain的设计情况
发表于 2012-3-29 11:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为功耗考虑,可能有多个voltage domain在simulation阶段需要考虑哪些事情呢?
在domain之间插入level shifter,这一步是在RTL阶段就插入,还是后端的事情?
发表于 2012-3-29 19:05:30 | 显示全部楼层
如果使用UPF flow, 你可以在RTL阶段就define 芯片的low power scheme, dc 能读入UPF,自动插入lv shift, iso cell etc, 并且可以使用MVSIM做 multi power 的simulation
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:04:41 | 显示全部楼层
回复 2# williamliwei
   感谢,去学习学习
发表于 2012-3-30 16:08:05 | 显示全部楼层
要使用UPF flow ,第一步看你的库支不支持。
发表于 2012-5-19 18:09:57 | 显示全部楼层
还可以插 level shift ? 学习学习
发表于 2012-5-21 18:58:31 | 显示全部楼层
受教。。。。。。
发表于 2012-6-10 17:59:07 | 显示全部楼层
肯定是RTL的时候就要插入,如果是分析power,可以综合之后,用netlist去simulation,这样更接近真实的情况。有问题可以交流!
GMT+8, 2025-11-25 19:17 , Processed in 0.017024 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
