查看: 12212|回复: 22
ubuntu 10.04 amd64下安装Cadence IUS8.2全攻略
发表于 2012-3-29 00:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
折磨了两天,终于在ubuntu 10.04下成功安装了Cadence IUS8.2。期间遇到的各种问题以及解决办法,在此提出,给大家做个参考。我在eetop下载的IUS8.2,其中包括了补丁以及licens。
步骤:
(1)打开新立得软件包管理器,下载csh和wine。这里需要说明的是,如果不安装wine,用Installscape安装软件时,会出现错误:
Initializing InstallScape using JVM at /home/【自己的用户名】/TOOL/Cadence_LDV/iscape/runtime/LNX86/bin/java. This might take some time...
exec: 212: /home/【自己的用户名】/TOOL/Cadence_LDV/iscape/runtime/LNX86/bin/java: not found。
java所在的位置没错,而且也是存在的,InstallScape死活就是找不到。这个是我摸索了一天才发现的,网上好像都没有提到类似的错误。而且我在以前的ubuntu版本上,也没说要先安装这个,只是到了10.04,这个成了拦路虎!!不知道ubuntu开发人员怎么搞的。
(2)进入安装界面,一路next下去,当完成的时候,会提示要对一些文件进行配置,点是,进行配置,只不过在配置license的时候忽略过去,不经行配置。结束后,gedit .bashrc ,添加:
export PATH=/home/【自己的用户名】/TOOL/Cadence_LDV/tools.lnx86/binPATH
export LM_LICENSE_FILE=/home/【自己的用户名】/TOOL/Cadence_LDV/License.dat
Licens.dat是用GenKEY生成的。
(3)将PATCH中的sfk和patch_cadence拷贝到安装目录,运行patch_cadence。刚开始不知道,一个经地在PATCH包中运行patch_cadence,出现这样的错误:
[total hits/matching patterns/non-matching patterns]
error: failed to read+write: sfk - skipping
warn : cannot read:
1 files checked, 0 changed.
1 errors, 1 warnings occurred.
忘记了一点,在运行patch_cadence之前,需要安装libstdc++.so.5.我是到网上下了一个libstdc++.so.5.0.7,把它拷贝到/usr/lib中,然后执行,sudo ln -s libstdc++.so.5.0.7 libstdc++.so.5 .这里需要说明的是,装64位系统的话,并且usr目录下同时存在lib32和lib64的情况下,需要将libstdc++.so.5.0.7同样拷贝到lib32中,并执行上一命令。
经过以上几个步骤,Cadence IUS就安装成功了!大家如果在安装该软件的过程中,遇到什么疑惑,欢迎提问。
发表于 2012-4-20 09:57:03 | 显示全部楼层
wine的作用是什么?
发表于 2012-4-20 10:16:28 | 显示全部楼层
这里的“安装目录”是指那个目录,是Hotfix_EDI10.12目录还是“IScape04.11-p004lnx86“目录H
发表于 2012-6-19 17:13:50 | 显示全部楼层
pusssssssssssssssssssssssssh
偉大
发表于 2012-6-19 18:09:19 | 显示全部楼层
好东西啊·!!谢谢!!!
发表于 2012-6-22 08:01:32 | 显示全部楼层
按一個讚
发表于 2012-6-22 14:38:40 | 显示全部楼层
准备按照这个过程试一下
发表于 2012-7-18 09:43:15 | 显示全部楼层
ncsim报错,lic找不到。是什么问题?
发表于 2012-8-30 22:37:06 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-8-30 23:35:14 | 显示全部楼层
软件?楼主给个吧。。。
GMT+8, 2025-9-13 21:12 , Processed in 0.835704 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
