查看: 6965|回复: 11
[求助] 关于sar adc 电容阵列的接法
发表于 2012-3-27 18:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是上极板固定端接比较器,下极板自由端分别接输入、vref、gnd。
不过小弟目前碰到的是固定端接输入,下极板接的是vref、gnd的。这种接法,常见吗?另外如果正确的话,有什么好处呢?谢谢。
发表于 2012-4-1 11:44:49 | 显示全部楼层
很多论文有介绍
发表于 2012-5-8 12:39:06 | 显示全部楼层
回家看看书把
发表于 2012-5-8 14:52:54 | 显示全部楼层
it works. And as you can see, with top plate sampling, the capacitance is reduced by 50%.
However, top plate sampling has lots of problems.
发表于 2012-7-4 14:46:42 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2012-7-17 16:00:10 | 显示全部楼层
学习下学习下
发表于 2012-7-17 22:48:23 | 显示全部楼层
学习了...
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:51:31 | 显示全部楼层
回复 4# wandola
    你好。帖子另开,附有线路图,该结构比较器输入寄生效应明显。不知道为什么要用这类结构
 楼主| 发表于 2012-7-19 11:16:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-11 16:55:50 | 显示全部楼层
回复 4# wandola
   Hello wandola, what are the problems? could  you pls explain it a bit?
(exclude a large common voltage change on comparator)
GMT+8, 2025-12-20 11:21 , Processed in 0.021874 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
