查看: 20729|回复: 28
[求助] 1/4波长传输线是怎么回事?
发表于 2012-3-26 13:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,1/4波长传输线是怎么回事?求资料和讲解
发表于 2012-3-26 20:26:38 | 显示全部楼层
回复 1# 不死的心
这个数值是天线构成的数值,所以是危险的数值。
发表于 2012-3-26 20:27:26 | 显示全部楼层
回复 1# 不死的心
    构成天线的长度,所以要避免的。
发表于 2012-3-27 12:59:43 | 显示全部楼层
就是一段传输线 可以谐振 可以做变换
发表于 2012-3-27 18:55:59 | 显示全部楼层
我不知道你想问什么?
发表于 2012-3-29 14:40:51 | 显示全部楼层
回复 1# 不死的心
大多数天线的长度是等于某一特定频率的1/4或1/2波长(λ)。因此在EMC的规范中,不容许导线或走线在某一特定频率的λ/20以下工作,因为这会使它突然地变成一根高效能的天线。电感和电容会造成电路的谐振,此现象是不会在它们的规格书中记载的。
例如:假设有一根10公分的走线,R = 57 mΩ,8 nH/cm,所以电感值总共是80 nH。在100 kHz时,可以得到感抗50 mΩ。当频率超过100 kHz以上时,此走线将变成电感,它的电阻值可以忽略不计。因此,此10公分的走线将在频率超过150 MHz时,将形成一根有效率的辐射天线。因为在150 MHz时,其波长λ= 2公尺,所以λ/20 = 10公分 = 走线的长度;若频率大于150 MHz,其波长λ将变小,其1/4λ或1/2λ值将接近于走线的长度(10公分),于是逐渐形成一根完美的天线。
发表于 2012-3-30 15:20:22 | 显示全部楼层
赞一个!
发表于 2012-4-17 21:42:56 | 显示全部楼层
6楼正解
 楼主| 发表于 2012-4-19 22:07:05 | 显示全部楼层
回复 6# huangliubei
   谢谢   解释很详细
发表于 2012-4-24 09:47:42 | 显示全部楼层
1/4波长传输线是说是传输频率波长的4分之1.真空和介质中波长是不一样的。这个教科书中都有,耐着性子看有1小时即可。
GMT+8, 2025-12-25 02:16 , Processed in 0.023236 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
