楼主: kfsx
关于仿真时出现ERROR(VACOMP-1008).cannot compile ahdlcmi modul问题
发表于 2022-4-10 22:51:39 | 显示全部楼层
Tianyi_1990 发表于 2019-8-30 14:15
如果通过以上方法还是没有解决,可能是你在服务器上跑仿真遇到32位和64位不兼容的问题,在“.cshrc”文件中 ...
谢谢
发表于 2022-6-26 12:04:58 | 显示全部楼层
感谢大神们!困扰好久的问题终于解决了
发表于 2022-10-11 20:48:58 | 显示全部楼层
zaimang101 发表于 2013-8-7 21:12
Bsource compilation is enabled by default. If you are making frequent changes to bsource
expressions ...
大佬你也太牛了!!解决了我的问题,感谢!!请问大佬平时看什么资料来解决这些问题的啊,我自己真的是无从下手
发表于 2023-11-7 10:17:05 | 显示全部楼层
ADE---Setup---Environment---userCmdLineOption:输入:-64
发表于 2024-2-12 21:13:35 | 显示全部楼层
你好,我应该是你说的这种情况,Centos Stream8+IC231+Spectre231  就是.cannot compile ahdlcmi modul问题
但按照以上+你的方法,依旧还是这个问题。export CDS_xxxx =NO   64BIT=ALL  都不行。
发表于 2024-2-12 21:44:22 | 显示全部楼层
year2004 发表于 2015-9-24 21:43
在.bashrc 添加变量 export CDS_AHDLCMI_ENABLE=NO
CS8系统 不行
发表于 2024-2-13 02:47:51 | 显示全部楼层
interesting, thanks
发表于 2025-3-11 14:39:56 | 显示全部楼层
banye2015 发表于 2015-1-19 21:11
如果是ubuntu的话,可以试一下sudo apt-get install gcc-multilib,我遇到同样问题是这样解决的 ...
非常感谢,按照这个方法解决了
发表于 2025-6-11 00:26:39 | 显示全部楼层
谢谢~
GMT+8, 2025-12-18 07:52 , Processed in 0.017578 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
