查看: 4319|回复: 7
[求助] verilog语句不明
发表于 2012-3-26 09:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠见过下面的verilog语句么?
assign fifo_decode = | paddr[`H_ADDR_WIDTH-1:9];
其中的“|”是什么意思?之前一直下verilog语句并没有遇见这样的句式,是说自己和自己做或操作么?
还有,这条语句报错,“Bounds of part-select into "paddr" are reversed.”是说要我把paddr当中的两个部分调换过来么?
发表于 2012-3-26 10:32:36 | 显示全部楼层
回复 1# dabenzhong
按位或
发表于 2012-3-26 11:32:23 | 显示全部楼层
逐位按位或
发表于 2012-3-26 12:45:21 | 显示全部楼层
按位或运算,这个verilog中常见阿
发表于 2012-3-26 13:38:11 | 显示全部楼层
位或运算
发表于 2012-3-26 13:43:00 | 显示全部楼层
回复 1# dabenzhong
   | 是按位或的意思, 比如reg [2:0] a = 3'101 那么|a = 1;下面那个意思是说你不能这样部分选择整体进行或操作, 可以改为先把部分选择的赋给一个变量,再对这个变量按位或。
 楼主| 发表于 2012-3-26 14:24:17 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢各位
发表于 2012-3-26 22:02:37 | 显示全部楼层
按位或
GMT+8, 2025-12-17 16:21 , Processed in 0.018244 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
