查看: 13610|回复: 14
[求助] 关于MOS管版图的问题,求指教!
发表于 2012-3-21 20:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示的结构,连个PMOS源级都连接到VDD,在画版图时,有没有必要吧这两个mos管的源级重叠合并,具体见下图。或者说,什么时候需要合并,什么时候最好不要合并。谢谢指教!
发表于 2012-3-21 22:21:48 | 显示全部楼层
这个,16u一般来说还是有点大了。可以拆成8u或4u并联,用ABBA/BAAB方式匹配,然后可以把源合并。
单个管子,比如你就画成两个16u的管子,这样的话如果空间不是特别紧,最好不要合并。且采用源漏/源漏或漏源/漏源方式放置。
发表于 2012-3-22 08:53:41 | 显示全部楼层
你指的重叠合并是指去掉接触孔吗?一般不这么做哦,数字部分为了省面积倒是常有。
还有就是如楼上所说,16u太大,分4个4u的做对称吧
 楼主| 发表于 2012-3-22 09:37:38 | 显示全部楼层
回复 2# terry8876
   谢谢! 其实这两个管子都是W/L=4/1的,只不过finger=4,所以显示成了16/1.
 楼主| 发表于 2012-3-22 09:41:03 | 显示全部楼层
回复 3# half_honey
    呵呵!谢谢。这些管子都是finger=4的4/1的管子。
发表于 2012-3-22 09:53:56 | 显示全部楼层
回复 5# hfutmjj26
    哦 这样的话你要小心。
    如果工艺比较先进 建议区分m和f,所以共用源或漏端要谨慎。
发表于 2012-3-22 15:13:06 | 显示全部楼层
多小的工艺?不建议合并,40nm以下有二级效应
 楼主| 发表于 2012-3-22 15:24:05 | 显示全部楼层
回复 7# anamnesis
    是0.5的BCD。
发表于 2012-3-22 15:30:40 | 显示全部楼层
回复 8# hfutmjj26
    .18的时候这么搞过。没啥问题。40nm的时候有源间距会对阈值有影响
发表于 2012-3-23 16:38:05 | 显示全部楼层
用两个(8/1)X2的吧,ABBA放置,感觉更好一些。
GMT+8, 2025-10-30 22:20 , Processed in 0.027161 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
