查看: 17321|回复: 25
[求助] 求助一个高频3分频电路结构??
发表于 2012-3-21 19:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一个高频3分频电路结构??设计中需要一个高频(1G左右)0.18um工艺的3分频电路结构,谁能提供个拓扑或有什么参考文献啊??
发表于 2012-3-21 20:03:01 | 显示全部楼层
CML电流模
发表于 2012-3-29 16:38:20 | 显示全部楼层
   1G频率对.18来说不高的,tspc divider就能轻易满足,电路简单功耗小,google吧
发表于 2012-3-29 16:59:43 | 显示全部楼层
TSPC flip-flop绰绰有余了
 楼主| 发表于 2012-3-29 17:08:09 | 显示全部楼层
回复 3# scpuke
    现在关键是我想得到的是50%占空比分频输出啊,有没有3分频tspc 50% 输出的电路结构啊???我查到的3分频一般都是得到33%占空比的分频输出。查到一篇讲CML结构的50%duty cycle的3分频电路,感觉有点复杂了就,功耗又大~!!
发表于 2012-3-29 17:24:54 | 显示全部楼层
回复  scpuke
    现在关键是我想得到的是50%占空比分频输出啊,有没有3分频tspc 50% 输出的电路结构 ...
kook309 发表于 2012-3-29 17:08
divider设计有两个层次:1,逻辑层次,即采样怎样的逻辑来实现你要的除频比。
逻辑最终都反映到:用几个DFF几个与门几个反相器通过怎样的连接关系组合起来。
你要求50%的占空比就是属于逻辑设计层次。DFF要么上升沿触发,要么下降沿触发,要实现50%输出占空比就需要输入是50%的占空比。google一个叫Clock_Dividers_Made_Easy的文章,有相关内容。
2,电路实现层次,即用什么电路来实现你的DFF/AND/INV。可选项包括:CML,TSPC,C2MOS等 。
发表于 2012-3-29 17:33:19 | 显示全部楼层
不知道你要求的占空比精度有多高?
Clock_Dividers_Made_Easy中的用组合逻辑实现的50%占空比误差比较大。
如果是精度要求很高,google这一篇:Single-VCO multi-band DTV frequency synthesizer with a divide-by-3 frequency divider for quadrature signal generation.pdf
发表于 2012-3-29 19:45:54 | 显示全部楼层
TSPC方式有合适的paper嘛?谢谢
 楼主| 发表于 2012-3-30 11:34:03 | 显示全部楼层
回复 8# semico_ljj
    第一篇是讲TSPC结构3分频的,比较容易找到的一篇,占空比是1/3。附2篇楼上提到的文章!
The Design of High Frequency True Single Phase Clocking Divider-by-3 Circuit.pdf
669.33 KB, 下载次数: 223 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Clock Dividers Made Easy.pdf
116.91 KB, 下载次数: 155 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
abbr_84a1719ed532bcd10d2e3434348aa51e.pdf
915.94 KB, 下载次数: 172 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Single-VCO multi-band DTV frequency synthesizer with a divide-by-3 frequency divider for quadrature ...
 楼主| 发表于 2012-3-30 14:15:50 | 显示全部楼层
回复 7# scpuke
    Clock_Dividers_Made_Easy中实现50%占空比的电路中下面的一些组合逻辑用普通cmos逻辑就行了吧?至少我跑的仿真来看是没什么问题的,我用的smic0.18工艺,clk输入是1GHz。
GMT+8, 2025-12-22 03:39 , Processed in 0.029885 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
