查看: 8532|回复: 6
[求助] raw 转 yuv422
发表于 2012-3-21 09:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠们,如何通过FPGA把raw 文件转化成 yuv422格式的文件,是不是根据以下公式实现,如果是的话又该怎么实现,紧急求助:
YUV 与 RGB 的转换公式:
U 和 V 元件可以被表示成原始的 R、 G,和 B:
发表于 2012-3-21 14:39:06 | 显示全部楼层
就是这个公式,把每个系数乘以256取整作为RGB的乘系数,计算出的YUV再除以256就可以,误差通常可接受。
 楼主| 发表于 2012-3-21 17:32:11 | 显示全部楼层
回复 3# jackertja
    恩 ,谢谢了 有什么事就找大侠啊 ,小弟刚学、、、
 楼主| 发表于 2012-3-21 17:40:25 | 显示全部楼层
回复 3# jackertja
    那按这公式转成的是yuv442还是yuv444?那他们是怎么相互转化的?望详解,谢谢了、、、
发表于 2012-3-22 09:46:24 | 显示全部楼层
虽然你那公式我这里看不到,但我可以肯定先按照这公式转成的是YUV444的,然后再对YUV444的做色度采样转成YUV422或者YUV420,根据你的需要了。
还有这种RGB--》YUV的转换公式i有好几个来对应不同的标准,根据你的需要选择转换。
发表于 2012-3-23 09:33:00 | 显示全部楼层
RGB转YUV是这个公式。
YUV444和YUV422之间的区别和这个公式无关,和采样方式有关。
GMT+8, 2025-12-22 12:19 , Processed in 0.040997 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
