楼主: ruixi
[求助] 每支路只有几十nA电流的LDO设计问题
发表于 2012-3-28 13:28:22 | 显示全部楼层
用DCDC
发表于 2012-3-28 14:04:06 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
发表于 2012-3-28 14:08:06 | 显示全部楼层
回复 8# guang3000
XC6206我们反向分析过它的产品,里面基准采用耗尽管来设计,结构简单。但是上华的工艺就是漏电,功耗死大,按照1u的标准设计,结果输出电压是对的,静态电流达到200u.这类LDO产品拼的不是电路结构设计巧妙,而是工艺可靠。
发表于 2012-3-30 20:11:28 | 显示全部楼层
看过,谢谢版主
发表于 2012-4-3 17:48:05 | 显示全部楼层
為何會有 leakage current ?????
发表于 2012-4-5 15:13:49 | 显示全部楼层
回复 15# peterlin2010
    Leakage Current的产生从电路结构方面分析有以下几种可能:
1.N-Leak,在不同的N+/Nwell存在不同的电位,在两个有源区之间存在一条固定高电位的底层metal/poly,寄生沟道就会产生。形成不必要的leakage current.同理,P-Leakage也会存在。
2.寄生NPN/PNP,Diode的存在,尤其是开关状态的器件,在高温时leakage很大。如果没有合适的隔离井,这个漏电流会注入在p-sub。
从工艺角度而言:
1.埋层对焦失偏造成隔离井或者NBL等隔离结构不对称,在隔离区边缘产生漏电。
2.寄生PN Juction结构反偏耐压受到注入离子浓度的偏差,造成漏电。
还有很多种情况会对漏电造成影响,待续........
发表于 2012-4-5 17:10:38 | 显示全部楼层
标记一下,谢谢版主
发表于 2012-4-5 18:45:18 | 显示全部楼层
请教一个问题:静态功耗与输出功率是不是成正比关系。比如调整管输出电流大,运放的静态电流就要大。
如果不是这样,一般设计两级运放三条支路的静态电流应该多大,是不是与工艺有关?谢谢
发表于 2012-4-6 15:22:52 | 显示全部楼层
回复 18# thomas66
    学习中。
发表于 2012-4-6 17:59:13 | 显示全部楼层
另外 CMOS OR BIPOLAR  Simulation operation to 10na ..
但電路會不會因 leakage fail ??
畢竟 spice model 有 I_sub ..
但是高溫下 gate oxide 也是會發生Leakage ..
另外現在HI VOLT CMOS MODEL  到底Self heating 影響會多大 ??
driving  > 500ma  gate driver ..
GMT+8, 2025-11-1 07:45 , Processed in 0.018453 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
