查看: 2181|回复: 1
[求助] 跪求大仙指导cic抽取滤波器仿真输出信号总为0?
发表于 2012-3-19 16:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用xilinx的核实现3阶2倍抽取cic滤波器(代码参考<无线通信的matlab和FPGA实现>103页),在modelsim中进行时序仿真,输出波形总为0?一下为测试文件
              module test;
// Inputs
reg clk;
reg clk1;
reg reset;
reg [7:0] x_in;
// Outputs
wire [7:0] y_out;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
cic3 uut (
  .clk(clk),
  .clk1(clk1),
  .reset(reset),
  .x_in(x_in),
  .y_out(y_out)
initial
begin
  clk=0;
  clk1=0;
  reset=1;
  x_in=8'b0000_0000;
end
always@(posedge clk)
begin
     x_in<=x_in+1;
end
always #100 clk=~clk;
always #200 clk1=~clk1;
endmodule
但是波形输出总为0,是逻辑问题,还是激励不对?
发表于 2012-3-20 11:15:08 | 显示全部楼层
是不是reset有问题?
GMT+8, 2025-12-20 08:35 , Processed in 0.017906 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
