查看: 2783|回复: 2
POS32手持无线POS机
发表于 2012-3-15 15:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    POS32是一款工业级、高性能、多功能、
基于linux操作系统的手持无线POS机,产品集高频(HF)RFID读写,条码扫描,多种无线通讯方式等功能与一身,旨在为客户提供一整套完善的产品解决方案,以最大限度地缩短用户产品的开发周期。客户可以自行进行二次开发应用,我们也可按照客户的需求,进行软硬件定制,提供ODM,OEM服务。www.zerotech.cn
性 能 参 数
中央处理器
32位CPU,100Mhz
操作系统
LINUX
RAM
32MB
RAM
ROM
32MB  FLASH
用户存储扩展
TF卡(容量1GB,可扩展到2GB)
内置扩展接口
串口×4、USB Host×1、LAN I×1(可选)
外部通信接口
RS232、USB1.1 Device,红外
工作电源
可拆卸3.7V 2500mAh锂离子充电电池
快速充电支持:2500mAh/3小时充电时间
工作时间
10小时(批处理模式);8小时(无线局域网络模式)
警示
音频扬声器/三色LED灯指示
数 据 采 集
条形码扫描
光 源
可视激光二极管,波长 650 纳米
激光等级
EN60825-1,class 1,国家一级激光安全标准
扫描线速
100 ± 10线/秒
解码速度
400次/秒
扫描角度
±5 0 ° 、 ±65° 、 ±35° (左右、前后、转动)
最小条码分辨率
0.076 毫米( 3mil )
解码能力
UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39码,39码(ASCII全码),32码,Trioptic 39码,交叉25码,工业25码,矩阵25码,库德巴码(NW7),128码,93码,11码(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128,中国邮政码,中国财政码,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列
二维条形码扫描
可选
高频RFID
工作频率:13.56MHz
协议标准:ISO14443A/B,IS015693,Tag-it
额定读取范围:3cm到10cm
额定写入范围:3cm到10cm
范围:从设备最前端起70°斜角(根据频段)
无 线 通
无线广域网
兼容GPRS/GSM(可选)
无线个域网
蓝牙 v2.0 +红外
物 理 特 性
键盘
19键(标配)
显示屏幕
2.4英寸色液晶显示屏
128X64
音频
内置免提式扬声器
尺寸
89.3*209.4*48.3(mm)
重量
330g
使 用 环 境
工作温度
-10至 +50
储存温度
-20至 +60
湿度
5% to 95% RH 无凝露状态
工业防护设计
符合IP54,能经受多次从1.5米(4英尺)高度坠落
抗震和抗冲击
5-400Hz PSD(任意)和30g(3轴)
静电放电(ESD)
+/-15kV空气放电,+/-8kV直接放电
第 三 方 应 用 开 发 支
系统软件开发
提供UI库及设备驱动控制API接口
系统编程环境
ubuntu 10.04(可装于vmware虚拟机中)+arm-linux-gcc-3.4.1
产 品 附 件
标准配件
数据通信线、电池充电器
自选配件
保 修
保修期内
在非人为损坏的情况下,自交付之日起提供12个月的免费保修服务
超过保修期
我们提供收费保修服务(可购买当次维修或年度保修服务)
发表于 2012-3-27 11:08:00 | 显示全部楼层
指标图看不到啊
发表于 2012-10-31 15:35:02 | 显示全部楼层
不错,谢谢
GMT+8, 2025-12-24 17:06 , Processed in 0.025247 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
