查看: 2160|回复: 0
POS24便携无线收费机
发表于 2012-3-15 15:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
       POS24 便携式无线收费机是一款用来进行收费缴付的设备,基于32ARM9 嵌入式微处理器设计,用以完成查询欠费、欠费收费、预收费、作废收费、收费统计、打印票据等所有收费工作。客户可以自行进行二次开发应用,我们也可按照客户的需求,进行软硬件定制,提供ODM,OEM服务。www.zerotech.cn
性 能 参 数
中央处理器
32位CPU,400Mhz
操作系统
LINUX
RAM
64MB
RAM
ROM
128MB  FLASH
用户存储扩展
TF卡(容量1GB,可扩展到4GB)
内置扩展接口
串口×3、USB Host×1
外部接口
USB接口,串口,GPRS无线通讯,网口,24V电源输入口,电源开关
可外接条码扫描枪,票据打印机等串口设备
工作电源
DC24V/3A
警示
蜂鸣器/LED灯指示
数 据 采 集
IC卡
内置IC卡读写器
磁卡
内含多种卡片读卡器和识别芯片,无需购置专用读卡模块
双磁道磁卡读卡器(2/3磁道),可选支持2/3 磁道,支持双向刷卡
符合 ISO7811协议标准
无 线 通
无线广域网
内置西门子MC52i GPRS无线通信模块
物 理 特 性
键盘
+   -  *    /  退出
功能键:F1F2F3F4F5
数字键:0-9   1/@ 2/ABC 3/DEF 4/GHI 5/JKL 6/MNO 7/PQRS 8/TUV 9/WXYZ
移动键:/* /#.
其他键:切换键,菜单键,↓↑,回车键,
常用键:确认键,取消键。
打印键:退纸键,进纸键。
显示屏幕
3.5英寸  320*240 dots  TFT真彩显示屏,带LED 背光
打印机
三星 SAMSUNG  SMP136
打印方法:双向九针列式打印
打印速度(每秒行数)4.5 /(40column)
打印宽度(毫米): 53.4毫米  点密度: 水平172dpi/垂直144dpi
纸张: 穿孔纸方式76.2 ± 0.7mm
体积(xx): 113.5 X 107.8 X 35.8 mm
尺寸
154 mm *
235 mm *
79 mm
重量
1.2kg
使 用 环 境
工作温度
-10至 +50
储存温度
-20至 +60
湿度
5% to 95% RH 无凝露状态
抗震和抗冲击
5-400Hz PSD(任意)和30g(3轴)
静电放电(ESD)
+/-15kV空气放电,+/-8kV直接放电
第 三 方 应 用 开 发 支
系统软件开发
提供QT4.5库及设备驱动控制API接口
系统编程环境
Ubuntu 10.4(可安装在VMWare虚拟机内)+arm-linux-gcc 4.4.3
产 品 附 件
标准配件
数据通信线、DC24V/3A电源
自选配件
便携电池组
保 修
保修期内
在非人为损坏的情况下,自交付之日起提供12个月的免费保修服务
超过保修期
我们提供收费保修服务(可购买当次维修或年度保修服务)
GMT+8, 2025-12-18 06:22 , Processed in 0.018411 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
