查看: 8402|回复: 19
[资料] ARM今日推出新款微处理器 号称世界最高能效
发表于 2012-3-13 20:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM今天(2012.3.13)宣布推出号称是“世界上能效最高的微处理器”,型号为“Cortex-M0+”,可为智能传感器、智能控制系统提供优化的超低功耗、低成本单片机(MCU),广泛适用于家用器具、白色家电、医疗监控、测量、照明、马达控制设备等领域。
Cortex-M0+基于32位ARMv6内核架构,支持Thumb/Thumb-2子集ISA,单核心,采用低成本的90nm LP工艺制造,核心面积区区0.04平方毫米,每MHz单位频率消耗的电流、功耗分别仅有9μA、11μW,是当今任何8/16位微处理器的大约三分之一,而性能上又比它们高出许多(1.77 CoreMark/MHz、0.93 DMIPS/MHz),这也是古老的8/16位系统升级的好机会。
从命名上就可以看出,Cortex-M0+来源于Cortex-M0,后者已经得到了领先半导体厂商的50多份授权,同时加入了多项全新设计的特性,包括加速GPIO和外围设备访问的单循环IO、改进调试和追踪能力、减少每指令循环(IPC)数量和改进Flash访问的两级流水线、更是纳入的节能降耗技术等等。
Cortex-M0+继续支持简单易用的C语言友好编程模式,兼容现有的Cortex-M0处理器工具和RTOS,也享受Cortex-M整个家族生态系统和软件兼容性的完整支持,可以轻松升级到更高性能的Cortex-M3/4处理器。
飞思卡尔、NXP半导体等已经成为Cortex-M0+的首批授权客户。
发表于 2012-3-20 10:30:16 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2012-3-20 18:08:41 | 显示全部楼层
M0+的最低工作频率不知能跑多少,如果不能跑低频,功耗还是相当可观的。
发表于 2012-3-27 20:32:37 | 显示全部楼层
期待ing!
发表于 2012-3-28 11:05:08 | 显示全部楼层
期待,并且期待高手用HDL写一个!
发表于 2012-5-8 15:08:50 | 显示全部楼层
So quick and rich ARM!
发表于 2012-5-19 23:09:58 | 显示全部楼层
下载看看
发表于 2012-5-20 16:06:04 | 显示全部楼层
ARM niubility
发表于 2012-5-21 16:10:18 | 显示全部楼层
期待中
发表于 2012-5-21 16:12:44 | 显示全部楼层
顶啊!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-10-7 03:29 , Processed in 0.022033 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
