楼主: ayuan1027
[讨论] transition的violation一定要修吗?
发表于 2013-5-2 17:20:33 | 显示全部楼层
回复 3# dianyubaobei
请问一下这个transition violation该怎么修呢?能不能具体一点?比如说setup/hold violation可以插buffer之类的啊。
谢谢谢谢!
发表于 2013-5-27 17:19:23 | 显示全部楼层
回复 11# Alicezw
    1.can upsize the pre driving cell
    2. insert buff in long wire
    3.split the high fanout wire
发表于 2013-5-28 08:40:07 | 显示全部楼层
回复 12# hongzhiliao
   哦, 谢谢!
发表于 2013-10-28 10:49:40 | 显示全部楼层
留名,正在学习
发表于 2013-10-29 08:47:11 | 显示全部楼层
超过一定值后一定要修, 否则你PT计算会有问题
发表于 2014-6-11 21:10:15 | 显示全部楼层
回复 2# meteor_lxy
请问 这个频率很低 指低于多少M
发表于 2014-6-11 22:59:54 | 显示全部楼层
看看transition值是否超出了load cell的lookup table的index范围,如果不超,就还好,如果超了很多,建议修。
发表于 2014-8-29 19:31:53 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题。我是按1.5 x max_transition为界限。大于这个的必须修,小于这个的我发通过这些cell的 ...
dianyubaobei 发表于 2012-3-13 18:48
   求助一下,是用什么命令将这些大于1.5的cell路径抓出来的,如何设定1.5的阈值?
GMT+8, 2025-9-20 04:22 , Processed in 0.018314 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
