查看: 14169|回复: 24
[求助] LDO仿真spectre和hspice的结果完全不一样
发表于 2012-3-13 09:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司里仿真一个90的LDO(其他人家设计的),spectre的仿真结果非常完美。但是——(华丽的中划线)
不管是他们提供的CDL还是我们自己根据TESTBENCH提出的CDL(已经比对过电阻,电容,和管子的FINGER,Multiple)用hspice一仿真,1p2到了3p3,
3p3直接到了5。进去一看带隙基准就出错了。然后将带隙提出来单防,spectre还是完美的结果,hspice依然产蛋
以前仿真一个18的LDO也碰到过类似的问题,就是spectre仿真后,提出CDL一仿真,连基本的功能都没仿真出来。
有大大碰到过类似的问题吗?
发表于 2012-3-13 10:06:32 | 显示全部楼层
你是不是得查查Model的Version,Hspice和Spectre的Version啊。我觉得像是兼容性的问题。
 楼主| 发表于 2012-3-13 14:01:51 | 显示全部楼层
回复 2# wind2000sp3
    两者Model的version不差一秒钟。我刚才还用了个笨笨的方法,在schmatic中选了一个bandgap进行仿真(spectre结果是对的,说明激励没问题吧),分别抽出其cdl和spectre网表,如果假设spectre网表是对的(因为spectre仿真结果是对的),那么我自己将spectre网表改写为特殊cdl,其仿真结果居然和之前的cdl结果是一摸一样的(就是没error,但是波形完全不对)。我无语了。
发表于 2012-3-13 15:39:57 | 显示全部楼层
先拿一个transistor用两个仿仿,看看有什么区别。老怀疑1+1不等于2没意义
发表于 2012-3-13 16:13:15 | 显示全部楼层
为什么有CDL,很容易错问题的,需要修改很多东西,直接用spectre到处Hspice网表放一下吧,差别不会那么大的
发表于 2012-3-13 19:43:42 | 显示全部楼层
CDL拿来仿真? CDL网表里面的参数和Spectre网表里面的参数不可能一样的吧,也就是说很多参数对CDL来说没意义了。为什么要拿CDL来仿真呢?
发表于 2012-3-13 21:43:22 | 显示全部楼层
还是模型参数没有设置好,有时候cdl需要修改才能被hspice使用
发表于 2012-3-14 08:33:52 | 显示全部楼层
    这位仁兄说的有道理。
    楼上几层说来说去搞不好其实只是大家对于各种网表的称呼定义不一致。
    如果hspice模型是对的,整体仿真不对,那你就要调查一下仿真结果里头哪里不对啊。
    hspice不会乱仿的呀,给你算错一个工作点,它也是有原因,可以自圆其说的。
发表于 2012-3-14 08:54:34 | 显示全部楼层
semico_ljj 发表于 2012-3-13 21:43
   re, 同意的说
 楼主| 发表于 2012-3-14 16:52:28 | 显示全部楼层
把LDO大卸八块后,终于发现是上电电路的问题
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-25 11:00 , Processed in 0.073811 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
