查看: 6813|回复: 8
[求助] 求助,io pad的数量会不会影响到芯片的工作的问题
发表于 2012-3-12 19:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位,
最近我公司投了两个芯片,两个芯片都输纯数字的,除了代码上的区别外,两个芯片的io数量不一样。
D:这个芯片的io数量有80个,其中有8对io pad power,core power pad有3对,分布在芯片的四周。
DE:这个芯片的io数量只有44个,其中4对io pad power,core power pad也是3对,分布在芯片的四周。
这两个芯片投片后测试发现,de版本的芯片没有问题可以正常工作,d版本的芯片,上电后,不给任何信号输入,测试多片都会导致芯片烧毁,烧毁的现象不明,有一次的烧毁时,可以用肉眼看到火花。但是不是一上电就烧毁的,而是说过了一段时间,大概1分钟多,才烧毁的。
我们现在怀疑是因为d这个版本的io 数量太多所以会烧毁,重新差io的说明和guide line都没看出来有什么门道
问题:
1.我在io guideline上面看到一个名字叫:scribe line,这是什么意思?
2.如果io靠的太近会有影响吗?
3.io数量太多会不会真的会有这个影响?
发表于 2012-3-12 22:50:39 | 显示全部楼层
短路了,或者ESD打坏了
话说,你们这是商用的芯片么。。。
 楼主| 发表于 2012-3-13 09:09:24 | 显示全部楼层
回复 2# arthur_wang_orz
   是的,正纠结中,都找不到原因啊,ESD都是用foundry的解决方案,而且还是数字,全是 自动布局布线的
发表于 2012-3-13 09:20:00 | 显示全部楼层
回复 1# estyzq
scribe line是划片槽的意思,是为了切割芯片用的
seal ring才是为了保护内部芯片用的
2.如果io靠的太近会有影响吗?
io靠的太近,首先想到的是bonding难度大,容易短接,不过一般封装厂有分寸,还好。
电源数量少了会出问题,电源数量多了应该是好事
测试的板子没问题?有没有什么电容接反之类的问题?
仅供参考,欢迎讨论
发表于 2012-3-13 09:23:05 | 显示全部楼层
scribe line 是指芯片的切割道。这个应该对芯片工作没有什么影响。IO太近,好像只会影响打线。只要pad layout时,在pad pitch上,应该就没有问题。
不清楚为什么出现楼主这种情况。等高手出来解答。
发表于 2012-3-13 10:11:46 | 显示全部楼层
我认为从ESD和封装考虑,逐步排除
发表于 2012-3-13 13:49:47 | 显示全部楼层
回复 3# estyzq
看描述是逐渐烧坏的啊,
确定板子上的电源给的对吗,
分别串联电流表看看电流是否和你们后仿一致,不过这样我不确定电流表是否会有烧坏的危险
如果能直接供电,就把直流电源逐渐从0v慢慢往上加
看看有啥现象
前面好像记得有个封装短路的帖子,可以看看是否有相类似的特点啊
发表于 2012-3-13 16:35:23 | 显示全部楼层
以下是测试情况:
版图与PCB封装接口检查
比对
没问题
PCB板成品电路检查
万用表检查
没问题
供电+未接信号检查
示波器测CORE电压是否为2.5V,IO电源是否为3.3V
没问题
Rst_b接高、接clk信号是否有clk32出现
示波器观察rst_b、clk及clk32        开始没问题、后来短路
有问题,但是不知道问题在那儿
注,其中数字芯片有一个异步分频电路,rst_b、clk及clk32为其中的三个信号。
还请高手指点!
发表于 2012-3-13 20:45:21 | 显示全部楼层
不知道你们芯片具体的情况,提供一些猜测,如果你们芯片是测一片少一片的话,请慎重尝试。。。
只上电Reset 不给clock是否ok ?
clock 怎么给的 晶振 内部用pll 可否换个信号源给clock?
Reset设0(有效),同时给clock会有什么表现?
后来短路是指哪里的电流突然变大?
再就是 GDS 是否可以check 短路,考虑到你说上电没问题,给clock有问题,看看clock pad这边是否有问题
这个我不是很清楚,请有经验的后端朋友回答吧
GMT+8, 2025-12-11 11:14 , Processed in 0.037379 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
