查看: 3427|回复: 5
[求助] Astro布局布线TDF文件问题
发表于 2012-3-12 11:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我综合出来的8位简单加法器,在Astro上布局布线,创建设计库成功,读入网表文件成功,打开设计库和设计单元成功,check netlist 结果:0 port on all cell.提示:是否正确连接IO pad 库文件。然后我dupm all pins,提示:此设计中无IO pads or pins。我找了/home/pdk/csmc/0.5um/IP/CSMC05DPTMHD_FBlib_V200906/apollo/Milkway的库中没有单独的IO pad 库,我把所有的Milkway库文件加进去也是这样的问题。电脑中就一个IP库,其他地方没有Milkway格式的库。这是可能是什么原因导致我dupm all pins时提示此设计中无IO pads or pins呢?第一次用这个软件,请高手指教,不胜感激!
发表于 2012-3-12 17:07:44 | 显示全部楼层
你是用脚本的还是菜单跑的?
 楼主| 发表于 2012-3-13 21:20:09 | 显示全部楼层
我用的是菜单。
发表于 2012-3-27 13:24:53 | 显示全部楼层
add pad library
发表于 2014-4-1 09:34:17 | 显示全部楼层
是的,可以试试
发表于 2018-7-4 14:09:32 | 显示全部楼层
解決了 ??
GMT+8, 2025-12-20 22:26 , Processed in 0.049114 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
