查看: 8694|回复: 7
[求助] 关于vcs仿真systemverilog的问题
发表于 2012-3-6 14:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
testbench是用systemverilog搭建,但是一些厂家提供的model是用verilog写的,里面用到了systemverilog的关键词do作为信号,用vcs仿真报错。请问该怎么解决? verilog文件又加密了,又不能手动改信号名。请问怎么解决呢?
发表于 2012-3-6 21:51:28 | 显示全部楼层
sv里面可以控制,sv关键字bypass的功能,或一些仿真器中也有此功能。自己找一下吧。
发表于 2012-3-6 22:33:58 | 显示全部楼层
学习学习~~
发表于 2012-3-20 08:50:26 | 显示全部楼层
如果你用VCS的话,可以试试单独编译Verilog文件,不要加-sverilog
然后sv的文件也单独编译,再联合仿真,
自己查查VCS资料吧
发表于 2012-3-20 09:30:53 | 显示全部楼层
回复 1# hahalucky
    关于修改加密文件的信号名,你可以尝试写一个Wrapper将信号名改为自己的名字。编译的话,很多仿真器可以设定,比如宏编译,具体可以查一下软件自带的文档。
 楼主| 发表于 2012-3-20 14:45:44 | 显示全部楼层
已经解决,用verilog95的文件可以把扩展名改为 .vg 等,只要不是.v的,然后vcs再指定这种扩展名用什么语法去编译。还是感谢各位回复
发表于 2012-8-15 12:32:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-15 10:11:41 | 显示全部楼层
请问大佬.vg文件在vcs里运行的语法是什么?
GMT+8, 2025-12-28 03:37 , Processed in 0.021931 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
