查看: 11180|回复: 19
请问ic610和ic5141可否都安装并切换使用呢?
发表于 2012-3-4 14:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-3-4 15:18:45 | 显示全部楼层
回复 1# xukang0830
    没试过,这个要试试才知道,你有ic610的license吗,可否共享一份~~~~
lemongy8136@163.com
发表于 2012-3-4 17:33:20 | 显示全部楼层
可以的
环境变量设置好就可以
现在就同时可以使用ic5141,ic613,ic615的
 楼主| 发表于 2012-3-8 18:30:07 | 显示全部楼层
回复 3# wildgoat
    原来是这样,我在学校用过IC5141,然后自己装的IC610,请问一下这些版本是否主要就是数据库有差别,还有什么其他更大的差别吗?版本越高功能越多咯?
发表于 2012-3-9 20:21:28 | 显示全部楼层
回复 4# xukang0830
基本上就是你说的这些
还有就是一些新功能的出现或者替代,等等
如果真的要了解这些详细情况,可以浏览一下对应版本的release notes
发表于 2012-5-27 15:34:45 | 显示全部楼层
    这么高端。。。三个版本同时使用~
我想问下安装第二个版本的时候有什么要注意的,比如我现在已经装好了ic610,但后来我发现它的库的格式变成OA了,而我又没有这个格式的工艺库,用cdb2oa工具又出错,所以现在想装ic5141,安装过程会不会有什么干扰啊?
发表于 2012-11-22 10:58:05 | 显示全部楼层
具体怎么改呢?还望大侠指点迷津啊····
发表于 2013-4-9 12:40:39 | 显示全部楼层
同问啊!环境变量应该怎么改呢?我先装的IC6.0后装的IC5141,启动以后,是启动的IC6,怎么启动IC5呢?
发表于 2013-7-16 16:50:12 | 显示全部楼层
回复 8# sz1134
把两个配置文件分开就可以了,要用那个就source 哪个,我现在就是这样做的一个bashrc ,一个cshrc~~
发表于 2014-1-9 09:38:48 | 显示全部楼层
求  cadence615 基于 csh的环境变量配置   很急很急啊
GMT+8, 2025-12-17 06:00 , Processed in 0.023658 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
