查看: 44959|回复: 25
[求助] Check ERC PATHCHK POWER && !GROUND NOFLOAT 怎么解决啊
发表于 2012-3-1 10:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-3-9 09:42:28 | 显示全部楼层
这个 应该是你的管子中有的s端没有连接到power或者ground上  有的是在模块的pin上的  因为默认的mos管子的源端都要接在电源地上的。这个情况 你查一下看电路,lvs应该是能过的 往上走一层 这个错误应该就没有了
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2012-3-9 12:05:10 | 显示全部楼层
回复 2# dongjun45
  你好,  往上走一层是什么意思呢?
发表于 2012-3-11 00:55:02 | 显示全部楼层
试一下在calibre图形界面上LVS option中输入电源的名字和地线的名字
 楼主| 发表于 2012-3-12 08:55:58 | 显示全部楼层
回复 4# amodaman
我试过的,不行的,谢谢了 ~~~~~
发表于 2012-3-12 13:08:33 | 显示全部楼层
那就说明版图中存在悬浮的N-well了,需要接到高电平。
发表于 2012-6-24 09:52:48 | 显示全部楼层
同意樓上的說法
发表于 2013-11-26 10:40:46 | 显示全部楼层
   Nwell pick-up layer ntd texed with ground net  是这个错误么,然后该怎么改呢?
发表于 2013-11-27 09:01:10 | 显示全部楼层
回复 8# 玉泉禅
    N-well接地当然是有Latch-up的风险了, 需要小心分析这个个风险是否会发生.
发表于 2014-12-13 21:30:23 | 显示全部楼层
回复 1# zhuyujun
   解决了吗?能分享一下吗
GMT+8, 2025-9-13 14:54 , Processed in 0.033473 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
